Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po duben 04 2016, 21:18 Předmět:
nějak zkulturnit to asi bude třeba, našel jsem obrázek kde je kondenzátor na talčítku a u napájení a odpor k zemi...
musím ještě hodně dohledávat, s timhle jsem fakt začátečník ..
Zásadní chyba - PIN14 nemůže být při rozpojeném tlačítku ve vzduchu!!!!!!
Dej tam odpor třeba 1M na GND a k němu paralelně kondík 10n.
A PIN 13 taky nemůže být ve vzduchu!
Zaslal: út duben 05 2016, 6:33 Předmět:
V Horním Tranzistoru bydlí teta Růžena a je tam JZD, v Dolním Tranzistoru je hospoda a hned vedle sámoška. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 05 2016, 10:16 Předmět:
breta1 napsal(a):
jen jsem někde viděl že do resetu není jen propojka ale dioda plusem do resetu má smysl to i takhle ošetřit, je to proti proniknutí cizích pulzů ? když to tak řeknu ..
Ferdislav: pokud je dioda do Resetu, patrně si o ten Reset "žádá" více akcí. Treba Reset po zapnutí napájení, po napočítání nějakého konkrétního počtu apod.
Kdyžtak sem to zapojení nakopíruj a řekneme si víc.
Zaslal: út duben 05 2016, 14:19 Předmět:
..takže jestli to dobře chápu tak při zapnutí projde krátký impulz přes C2 a ten dá výchozí stav a ta dioda znemožní aby impulz šel do pinu č.4 a to napětí se pak svede R3 do země
Ano, je to tak. Ale správně by měl být v sérii s C2 ještě odpor (cca 10k), aby se přes D2 protlačil resetovací impulz do pinu Reset (protože jinak tomu brání C2).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32239 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 05 2016, 18:53 Předmět:
Cowley napsal(a):
masar napsal(a):
To jsem nevěděl, že se tranzistory dělí na horní a dolní....
Něco mi uniklo ?
V určitejch kruzích konstruktérů se "horním tranzistorem" rozumí tranzistor zařazenej mezi kladnou napájecí sběrnici a zátěž a stejně tak "spodní tranzistor" je k němu komplementárně zapojenej = mezi zátěží a zápornou sběrnici. Podle toho, jestli se u danýho stupně jedná o zapojení SE nebo SC pak má každej tranzistor příslušnou vodivost PNP nebo NPN. Ale nevím nic o tom, že by to bylo nějak terminologicky kodifikovaný nebo uváděný v normách - prostě se to tak mezi určitýma lidma říká. Nezbejvá něž to přisoudit určitý formě slangu, možná až elektronickýho "hantecu" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
