Přepínání relé pomocí 4011 / 4017
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 20:53    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
... ta 11tka se někdy překlopí i při prudším pohledu ...
Asi budeš muset nasadit nějaké kondíky, na vstupy, k napájení atd...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 21:18    Předmět: Citovat
nějak zkulturnit to asi bude třeba, našel jsem obrázek kde je kondenzátor na talčítku a u napájení a odpor k zemi...
musím ještě hodně dohledávat, s timhle jsem fakt začátečník ..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Zásadní chyba - PIN14 nemůže být při rozpojeném tlačítku ve vzduchu!!!!!!
Dej tam odpor třeba 1M na GND a k němu paralelně kondík 10n.
A PIN 13 taky nemůže být ve vzduchu!
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 22:47    Předmět: Citovat
To jsem nevěděl, že se tranzistory dělí na horní a dolní.
To jsou věci... Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 6:33    Předmět: Citovat
V Horním Tranzistoru bydlí teta Růžena a je tam JZD, v Dolním Tranzistoru je hospoda a hned vedle sámoška.
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 7:13    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To jsem nevěděl, že se tranzistory dělí na horní a dolní....
Něco mi uniklo ? Smile
breta1
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 8:30    Předmět: Citovat
To je v textu toho úvodního obrázku
ferdislav
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 10:16    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Dobře dík ..
Upraveno ...asi jako na tomto schematu
http://cdn.instructables.com/FRE/V1PS/H337JPHK/FREV1PSH337JPHK.LARGE.gif
jen jsem někde viděl že do resetu není jen propojka ale dioda plusem do resetu má smysl to i takhle ošetřit, je to proti proniknutí cizích pulzů ? když to tak řeknu ..
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 10:59    Předmět: Citovat
breta1: Tak to jo, to je z nejakeho Amara... Diky za info. Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Ferdislav: pokud je dioda do Resetu, patrně si o ten Reset "žádá" více akcí. Treba Reset po zapnutí napájení, po napočítání nějakého konkrétního počtu apod.
Kdyžtak sem to zapojení nakopíruj a řekneme si víc.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Třeba tady
http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/ronj2/tg2.png
Pokud by tedy šlo o reset při zapnutí, tak to by se hodilo že by vždy po zapnutí byl stejný stav ...
breta1
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Přesně o tom Cowley píše.
Reset nastává jednak po zapnutí, jednak po příchodu impulzu (z PIN4)
ferdislav
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 14:19    Předmět: Citovat
..takže jestli to dobře chápu tak při zapnutí projde krátký impulz přes C2 a ten dá výchozí stav a ta dioda znemožní aby impulz šel do pinu č.4 a to napětí se pak svede R3 do země
breta1
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Ano, je to tak. Ale správně by měl být v sérii s C2 ještě odpor (cca 10k), aby se přes D2 protlačil resetovací impulz do pinu Reset (protože jinak tomu brání C2).
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
masar napsal(a):
V určitejch kruzích konstruktérů se "horním tranzistorem" rozumí tranzistor zařazenej mezi kladnou napájecí sběrnici a zátěž a stejně tak "spodní tranzistor" je k němu komplementárně zapojenej = mezi zátěží a zápornou sběrnici. Podle toho, jestli se u danýho stupně jedná o zapojení SE nebo SC pak má každej tranzistor příslušnou vodivost PNP nebo NPN. Ale nevím nic o tom, že by to bylo nějak terminologicky kodifikovaný nebo uváděný v normách - prostě se to tak mezi určitýma lidma říká. Nezbejvá něž to přisoudit určitý formě slangu, možná až elektronickýho "hantecu" ...
Strana 2 z 3
