LED Samsung UE40D5500 nenačte flešku SanDisk 64GB
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 17:26    Předmět: LED Samsung UE40D5500 nenačte flešku SanDisk 64GB Citovat
Zdravím přítomných. Mám doma tento TV, nyní probíhalo krasobruslení a žena chtěla abych jí to nahrál, nahrával jsem odtuď. Pořídil jsem si flešku viz příloha, nejdříve jsem jí otestoval testem h2testw v1.4, test ukázal že je fleška v pořádku tak jsem jí naformátoval, uložil na ní nahrané krasobruslení a zasunul do USB v TV ale nic se nekonalo. Flešku 8GB SanDisk mi načte bez problémů i druhou 4GB od jiného výrobce.
Má někdo s tímto zkušenosti? Za každou radu děkuji.
 Soubor:  IMG_20160405_180158[1].jpg
 Velikost:  170.95 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Nemal si ju formatovat. Windows ju naformatoval pravdepodobne na NTFS a televizor to nepodporuje. Naformatuj ju na FAT32.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do manuálu k TV, zda umí načíst flešku 64GB. Moje plazma např. nemá žádné omezení velikosti.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Je to jak píše rnbw. Prostě ji nech v TV naformátovat a na takovou pak nahrávej.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Pro rnbw, právě že jsem formátoval na FAT32 jako i ty menší kapacity.
Pro jirkati, prohledával jsem manuál co je nahraný v TV, tam nic o tom nepíšou, koukal jsem na netu kde jsem se zatím dočetl že lze použít HDD od minimální kapacity 2GB ale po kolik jsem se nedočetl.
Nyní jsem zasunul flešku do PC a podíval se do vlastností a je tam exFAT tak to bude asi tím ale proč, když jsem jí formátoval na ten FAT32.
 Soubor:  USB 64GB.PNG
 Velikost:  21.72 kB
 Staženo:  95 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:14    Předmět: Citovat
nenaformátovala si ta ta telka do ex sama? Myslím že jo..
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Nevím to na 100% ale myslím že né. Zítra to vyzkouším, nyní tam mám 8GB tak jí vytáhnu a podívám se jak je naformátovaná.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Standardne nastroje vo Windows nedovolia naformatovat FAT32 vacsi ako 32 GB.
exFAT pravdepodobne televizor nepodporuje, pretoze by za to musel vyrobca platit vypalne Microsoftu.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Na flashce ze Samsungu tu mám NTFS, telka generuje mnohamegabytové kvalitou neodpovídající soubory nepřehratelné v PC.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Žena vypla telku tak jsem už nyní skontroloval tu flešku, je naformátována na FAT32.
otakarv
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Dneska ráno jsem zkusil tu flešku 64GB opět naformátovat v PC, PC mi nabídlo pouze 2 možnosti formátování a to exFAT nebo NTFS, zvolil jsem teda NTFS a následně zkusil vložit do TV. S tímto formátem mi už TV flešku načetla takže uvidím dále co se bude dít až na ní uložím nějaké soubory.
