Zaslal: po březen 21 2016, 18:42 Předmět: Toshiba 40RL933 mrtvy
Ahojte mam tu na stole LED TV Toshiba 40RL933.
Po zapnutie do siete, standby LED nesvieti. Zdroj je ale nabehnuty, vsetky napatia su OK.
Podsvietenie vypnute, procesor pravdepodobne negeneruje signal B_PWM_DIM. Umelo som si podsvietenie zapol, je OK.
Zdroj je nastartovany signalmi z procesora:
C_POWER_TV
C_POWER_DB
C_POWER_LCD
C_POWER_SIG
C_ACDET
Signaly pre rozsvietenie standby LED, pripadne power LED, mrtve:
C_POWERLED
C_STANDBYLED
Signal pre podsvietenie M_BL_ONOFF je OK.
Uz si fakt neviem rady co by s tym mohlo byt, objednal z som za celkom dobre peniaze funkcnu dosku z Anglicka, tak cakam na nu, ale rad by som tuto opravil.
Skratka niektore funkcie toho procaku funguju a niektore nie.
Mainboard je: PE1070 V28A00140701
Pripada mi ako keby bol zly firmware v eepromke, lenze kuknit v akom sajrajte (epoxide) je zatiata ta eepromka.
Prikladam aj schemu, je zhoda s Toshibou s nizsou uhloprieckou.
Takze preprogramovanie eeprom nepomohlo. Po strastiplnom odstraneni epoxodu a naslednom nacitani eeprom, som nacital presne ten isty binarny obsah ako som tam chcel napalit. Pre istotu som eeprom zmazal, napalil este raz ale ta ista chyba.
Nejake dalsie napady?
TV je opraveny vymenou mainboardu, pokusam sa opravit povodny.
Je mozne aby bol procesor len z casti poskodeny ? Nieco ide (zdroj nabehne), nieco nejde ? (tlacidla, stby a power led)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 05 2016, 17:05 Předmět:
Mě se to divné nezdá.
S tavidlem, správným postupem a trochou štěstí stačí i reflow. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ok sak nie je problem spravit aj reflow, je to jednoduchsie ako reball.
Ale ide o to, ci mal niekto podobny problem, ze chyba bola v BGA cipe a ich spojoch. Tak casto neopravujem TV, a ked uz opravujem, tak ich chcem opravit na báze vymeny suciastok, nie vymeny dosiek, len kolkokrat
sa to neda
