výstupní napětí ATX zdroje
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 16:34    Předmět: výstupní napětí ATX zdroje Citovat
Jen tak ze zvědavosti. Ví někdo co je napájeno z 3.3V větve zdroje ? navíc když má na zdroji uvedenou zátěž v řádově desítkách A? Krom procesoru "napájeného" z 12V větve a grafiky též napájené z 12V větve se mi nezdá že by v PC něco víc topilo natož někde protápělo (3.3V/20A) cca 60W
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Z větve 3.3V jsou napájené řadiče atd ( přes regulátory ) a ve zdroji se získává z vinutí větve 5V přes zkratovací přesytky, někdy má trafo odbočky vinutí pro výstup 3.3V.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Na starsich doskach bolo 3,3 V priamo napajanie chipsetu, na novsich su tam na tento ucel menice na nizsie napatie, v niektorych pripadoch linearne - napajane prave z 3,3V vetvy.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:29    Předmět: Citovat
3V3 vedlo na paměti, určitou dobu.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Ano, SDRAM maju tiez napajanie 3,3V. DDR uz maju nizsie.
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Začátky použití ATX zdroje, Pentium I a II desky ....
Změna přišla až s ATX P4 a přesunutím výkonu na +12V.
