Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út duben 05 2016, 16:34 Předmět: výstupní napětí ATX zdroje
Jen tak ze zvědavosti. Ví někdo co je napájeno z 3.3V větve zdroje ? navíc když má na zdroji uvedenou zátěž v řádově desítkách A? Krom procesoru "napájeného" z 12V větve a grafiky též napájené z 12V větve se mi nezdá že by v PC něco víc topilo natož někde protápělo (3.3V/20A) cca 60W
Z větve 3.3V jsou napájené řadiče atd ( přes regulátory ) a ve zdroji se získává z vinutí větve 5V přes zkratovací přesytky, někdy má trafo odbočky vinutí pro výstup 3.3V.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 05 2016, 16:57 Předmět:
Na starsich doskach bolo 3,3 V priamo napajanie chipsetu, na novsich su tam na tento ucel menice na nizsie napatie, v niektorych pripadoch linearne - napajane prave z 3,3V vetvy.
