Vypouklé kondy na motherboard
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 13:40    Předmět: Citovat
Jo kondy jsou G-luxon, mám tu desku s kondy Sanyo. Páječku mám ERSP-50
(nástupce legendy ERS-50).
Funguje to dobře, ale nemám odvahu to zapnout na delší dobu. A ještě, mám měnit ty kondy všechny? Jestli ano, tak spíše zkusím sehnat za 200,- "novou" desku.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 15:29    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Takovou a spolehlivou desku za 2kila nekoupis navic budes muset vse preistalovat.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Urcite treba vymenit vsetkych 12 v napajani CPU - tolko tych Sanyo asi nemas. Vacsinou su to komplet zle cele serie (alebo rovno cele znacky) elytov - takze aj ked nie su este nafuknute, uz mozu byt zle. Pripadne su dobre, ale o mesiac sa nafuknu.
Chce to len trochu praxe - tieto dosky sice trvaju dlhsie, ale nejaku jednoduchsiu mam za chvilu hotovu Smile
Keby si za 200 kupoval "novu" dosku, tak si daj dobry pozor na to, co kupujes. Aby to o mesiac alebo o pol roka neskoncilo rovnako.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 0:33    Předmět: Citovat
Podobných desek jak se tu řeší mám doma několik, hlavně opravených. Když se mi zamane tak není problém kteroukoli prodat třeba za 500 nebo i víc. S těma 200kč to vidíte moc optimisticky. Socket A je dnes dost ceněné zboží, ať už desky nebo procesory, i když ta platforma už je přežitá. Já bych se do opravy rozhodně pustil, zvlášť když deska ještě běží, úspěch je téměř zaručen. Nemůže to trvat déle než hodinu (v mém případě tak odhaduju 20minut), a i kdyby se Ti za takovou cenu desku povedlo sehnat druhou, 200kč za hodinu není špatný plat Wink Navíc si myslím že s tím sháněním strávíš víc času a námahy jak s opravou. Nehledě k tomu, že bys pak musel přeinstalovat systém (pokud už je nainstalovaný) a to zabere se vším všudy (ovladače, programy, kodeky, jejich správné nastavení...) minimálně 3 hodiny.
... a kdyby jsi to tu pořád neprobíral a rovnou se do toho pustil, už mohlo být dáávno hotovo Laughing
Ale neber to osobně.
Přeji hodně úspěchu.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Mám tady z toho rodinné dilema, kdyby to bylo na mě tak koupím 12 kondíků a jdu na to, ale nějakej "expert" přesvědčil moji matku (koupila to v práci), že to mám nechat bejt, že bude spolehlivě chodit a že zničím propojení vrstev, když to budu pájet. Tak mě teď vyhrožuje fyzickou újmou Brutál ,ty kondy fakt nemám, musím je koupit.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Spolahlivo akurat zhoria tie MOSFETy spolu s procesorom. Mam tu odlozeny jeden taky Duron. Demencia niektorych "expertov" je nekonecna.
Nic neznicis, pokial to nebudes robit ako prasa (to je radost opravovat to po takom expertovi...)
jef111
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Ano moje maminka mi taky často vysvětluje jak že to vlastně s tou elektrikou všechno je a že to všechno dělám úplně špatně (je dámská krejčová) Laughing
www.sigmaphon.cz
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Tento probel som riesil nedavno, bolo mi povedane, ze ich nemam radsej vyletovavat, lebo nicim prekovenia. Nakoniec som to vyriesil tak, ze som tie zle kondiky opatrne vytrhal z dosky kombinackami, aby mi v doske ostali iba vyvody a na tie vyvody som naletoval nove kondiky...
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Fuj, prasacina. Tie plosaky nie su sovietske, ze sa to rozpadne len ako sa na to clovek pozrie... Neposral som ani jednu dosku, staci trocha cviku.
Tipy:
- pri vyberani povodnych elytov pridat trochu cinu (s tavidlom)
- diery vycistit odsavackou a ked nejde, tak spendlikom/pripinacikom (takym, co je polovica plast - aby sa to dalo chytit)
- pozor na polaritu (dosky Asus a ASRock maju opacne znacenie - biela polovica je +)
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 22:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tipy:
Holá, holá Holá, holá
