Zaslal: so květen 12 2007, 10:19 Předmět: Plynulý rozběh 1f motoru
Ahoj, moje bruska měla plynulý rozběh, který byl zajišťován touto "krabičkou". Teď se ale něco pokazilo a bruska startuje napřímo, což mi vyhazhuje jistič. Chtěl bych se proto zeptat, čím by bylo možné poškozený spouštěč nahradit. Díky za pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 12 2007, 14:03 Předmět:
Podle piktogramu na víčku ta krabička obsahuje nějaký tyristorový spínač a ochranný obvod, patrně tepelný jistič. Tyristor bude fázově řízený s plynulým náběhem během cca 0,5 - 1 sekundy do plné sinusovky.Nevím, kolik ta Tvoje bruska má výkon, resp. kolik má její motor, ale buď ubastli něco s MAA436, což je IO pro fázové řízení tyristorů/triaků anebo, jestli nemáš výkon vyšší než asi 500W bych se na bastlení nového vykašlal, zašel bych do servisu vrtaček a koupil bych si tam plynulý regulátor k nějaké vrtačce - ale pozor, to jen v případě, že ta bruska má univerzální komutátorový motorek (má uhlíky a jde zapojit i na ss), asynchronní (vinutí jen na statoru, rotor je hladký válec) s pomocným rozběhovým vinutím a rozběhovým kondem se takhle jednoduše regulovat nedá! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 12 2007, 19:32 Předmět:
Jasně, pokud je to tyristor, musí být jako úhlopříčka v můstku nebo dvojice, ale na tom motoru to ve finále udělá (téměř) plnou sinusovku - však si rozumíme... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so květen 12 2007, 19:52 Předmět:
Rozumieme !
Autor otázky by ale mohol upresniť o aký typ motoru sa jedná (1 fazový asynch. alevo kartáč) A uviesť jeho výkon ! Nejak sa mi totiž nezdá že by brúska zapojená na priamo vyhadzovala istič !!! _________________
Zaslal: so květen 12 2007, 19:55 Předmět:
Už jsem si všiml, že právě TOHLE je největší problém drtivé většiny nováčků na Bastlírně - nějak jim nedochází, že ani ten nejnašlápnutější z nás tady nevidí jejich problém před sebou a bez náležitého nástinu situace se nedokážeme konkrétněji vyjádřit... Jinak podle té kresby na krabičce by to snad mělo být schopné uregulovat snad i dílenskou cirkulárku - 16(12)A/230V - no ku*va, to už je nějaký výkon, tolik snad nežere ani automatická pračka s ohřevem naplno...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 12 2007, 20:16 Předmět:
To není asi regulátor, jen rozběhový člen kvůlivá omezení rozběhového proudu. Tam možná stačí fázové řízení, tyristor a k němu kupa ochran. Podobná pouzdra jsem ale rozlouskával, uvnitř bývá plošák, který se dá zrekonstruovat.
Zaslal: ne květen 13 2007, 11:35 Předmět:
Taktak, koupit to určitě někde půjde. Co www stránky zastoupení výrobce nebo dovozce - ještě jsi se nezmínil, co je to za značku a typ? Předem upozorňuju, že spousta výrobců si usnadňuje práci a buď kupuje licence nebo rovnou natvrdo pajcuje trochu starší výrobky větších a významnějších značek, takže mnohdy stačí obejít (obvolat - objet) servisy ručního nářadí v okolí tak 20-25km od místa bydliště, popsat nářadí nebo ho mít s sebou na ukázku a skoro na 100% bych si tipnul, že narazíš na funkčně totožný rozběhový člen, jen bude původně určený do nějakého jiného typu a značky - výrobci se snaží ušetřit, tak proč by do odvozeného typu kupovali nějaký novější typ rozběhu? Prostě se naváže obchod se stávajícím dodavatelem původního výrobce (nebo se u Ťamanů nechá opajcovat originál...) a je to...
Důkaz - díly na vrtačku KRESS jsou totožné s díly na vrtačku BOSCH, jen asi o 3-5 let starší. Podobné je to u firem FERM a BLACK&DECKER, ani český NAREX není výjimkou... Prostě vem do ruky telefon, zavolej na Evropskou databanku 14000, požádej o sdělení kontaktů na servisy ručního nářadí, nebo totéž proveď na webu a pak obvolávej nebo osobně navštěvuj. Pokud se Ti tady neozve nikdo, kdo by podobný člen už někdy někde sehnal, nezbude Ti nic jiného. Bohužel, spousta lidí, kterým se to určitě povedlo, nečte Bastlírnu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
a ta krabicka je zaliata zo zadnej strany s tvrdov ci makkou hmotou? lebo ak to je take ako silikon tak to vies rozobrat a popozerat. ak vravis ze teraz startuje na priamo tak pravdepodobne bude prerazeny ten tyristor.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt květen 24 2007, 15:27 Předmět:
resil jsem neco podobneho....
oddelovaci trafo asi 1,5kW mi vyhazovalo jistic, soupl jsem do serie k primaru vykonovy odpor, ktery jsem za par milisekund (nabiti kondenzatoru na civce rele) premostil kontaktama relatka, slape to jak vino uz asi 2 roky.
