Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 04 2016, 22:04 Předmět:
No, pojem blokovací kondenzátor je používaný spíš ve vztahu k blokování napětí. Tady se jedná o Boucherotův člen, tak jak psal ZVUK2000. Takže vyměň C404, C405, C504 a C505, zkontroluj taky R416 a R516. Možná by nebylo do věci tam dát na vyšší napětí.
Stejně mě ale překvapuje to zapojení- proč tam mají 50nF, stvořený z 2x100nF do série? Má to nějaký praktický význam? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 05 2016, 9:40 Předmět:
Je možné, že zatím jsou OK, ale i ta prasklina je podle mě problém- může se tam dostat vlhkost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5193 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 05 2016, 10:58 Předmět:
Já taky nepsal, aby je tam nechal . Jenom že teď, v tom stavu v jakém jsou, podle mně žádný závažný problém nepředstavují. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
taky me prijde ze jsou zatím ok ( dle toho ze zesik hraje pekne) ale jak jsem psal v prvním prispevku ze bych je projistotu vymenil za nove aby az odesli nenapachali vetsi skodu a vyradili zesilovac z provozu a zbytecne by se oprava prodrazila pac když jsou takhle rozlouply si myslim ze uz to maj za par :/ tudíž tedy jake tam mam nacpat aby to bylo co nejvíce spolehlive jsou to součástky za hubicku tak klidne nejake nejkvalitnejsi jinak dekuji za příspěveky který me i tak dost pomohli a ponaucili
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8881 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 05 2016, 19:38 Předmět:
Já z těch fotek nepoznal (nenašel) ty prasklé, tudíž nwm kolik tam máš místa.
Pokud chceš kvalitu, tak potom nějaké s umělým dielektrikem (polypropylen apod.) - např. TC206 apod. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 06 2016, 20:22 Předmět:
V prvé řadě by to chtělo změřit příslušné odpory a zkontrolovat stabilitu toho zesilovače, než se začne něco bezhlavě vyměňovat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 3
