Pomoc s návrhem detektoru s optočlenem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:46    Předmět: Citovat
Musím podepsat to, co Jankop napsal.
Neznám optočlen, který by uměl takhle easy a instantně řešit takové snímání. Jestli ho znáš, dej vědět, něco mi uniklo, nebo možná celý život tápu a nevím o tom.
Obávám se, že jediné řešení co by se dalo použít je buď snímací kamera, nebo křížové použití třeba infračidel s fresnelovýma čočkama. Něco podobného řešil jeden človíček jako diplomku pokud vím právě kamerou a víceúrovňovým softwarem, pracují na tom pokud vím v Brně dodnes.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
Cust:
Celé to opravdu nedává smysl, protože autor řeší nepodstatné drobnosti a přitom začíná nesmyslným využitím sériového portu. Vlastního problém se však ani nedotkl. Možná nám chce zatajit nějaký úžasný nový princip.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:48    Předmět: Citovat
A nebude to právě on, kdo pokračujíc ve stopách Járy da Cimrmana zjistí, že právě takhle to nepůjde ? Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:59    Předmět: Citovat
Začíná mi zapalovat.... nemyslíš náhodou jako optočlen ten nesmysl, co montují do brýlí pro brain stimulátory nějací Slováci a tvrdí o tom, že se vhodná stimulace spustí při REM stavu ?
jankop
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Že by patent měl směřovat k nepřenosnému modelu psychowalkmana?
unknow
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:07    Předmět: jéje Citovat
Hmm ... Jako snímač pohybu prý může být použit OPTEK OPB706A ale nevím zda-li je u nás k mání. Nepotřebuji měřit vzdálenost ani nic jiného ... oko se při REM spánku pohybuje a optek by to měl zachytit - něco v tom smyslu už bylo postaveno a funguje to! - viz třeba NovaDreamer))) ... Jen nevím jaké součástky použít. Pájku jsem už držel v ruce tak zbastlit to snad nebude problém ... můžou se cestičky dělat do pravého úhlu a nebo musí být oblé aby signál nebyl rušen? ...
+++ díky za návrhy, ale stále tomu nerozumím Surprised(
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Ten optek je v podstatě reflexní závora... ano, podobně viz schéma to nějak k portu připojíš, ale nebudu asi psát, co vyhodnotíš.
unknow
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:30    Předmět: ajaja Citovat
takže tady opravdu nikdo neví? ...
unknow
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Popíšu tedy celou funkčnost:
Pustím program na PC. Nastavím, aby od půlnoci zapnul snímač. Čili od 24:00 pustí COM port na výstup Log.1. Snímač se pustí. V tu dobu budu tvrdě spát. Čili oči budou v klidu. Pokud se pohnu a podobně, tak mi rpogram vyhodnotí, že to bylo v nedostatečné míře a nic neudělá. Až začne REM spánek, tak se oči začnou rychle pohybovat. Snímač mi to zachytí a program na PC vyhodnotí. Pokud to bude v pořádku, tak začne blikat s LED diody tak, že na výstup B začne poušťet přerušovaně signál. Popřípadě přehraje zvuk - což je otázka programování. ...tak .. lehké ne? Jeden optek a dvě diody + potenciometr pro nastavení svítivosti diod. Už to bylo jednou postavené a fungovalo to (prý). copak tady nikdo neví jak něco takového postavit?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:45    Předmět: Citovat
JJ, barde, střádej, přijď s tím jako zakázkou a bude to fungovat dokonce spolehlivě. S tou "optozávorou" to bude takto fungovat dost sporně, tak blbě jako u superalfy.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Ty 'prý' chytrý!! Nič z toho nebude, nikto z neba učený naspadol ale blbcov akoby zhadzovali furt...
jankop
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Nestraš, to nemůže fungovat ani blbě. Bez slušné analogové části se zesilovačem a filtrem přece nemůže nic v logických úrovních na COMu vyhodnotit. Teda tobě to asi říkat nemusím.
unknow
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Je mrzuté, že předčasně mluvíte o tom že to fungovat nebude. Pokud si to myslíte, tak si to nechte laskavě pro sebe - nemám zájem číst příspěvky od lidí co jen kritizují a sami ví prd*.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Když použije komparátory, a bude je co chvíli seřizovat, aby komparovaly, tak mu to chodit bude Very Happy Superalfa má aspoň 6 fototrandů a plovoucí komparační úroveň, a stejně funguje blbě.
jankop
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Mýlíš se, vím proč je tvůj návrh k ničemu, a vím, jak by se dalo něco vyzkoušet. Ale z tvých příspěvků prostě vidím, že na to nemáš. Co ti budu vysvětlovat, že by bylo třeba použít minimálně modulaci zdroje světla a střídavý zesilovač a ani to by nebylo zárukou, že něco sejmeš. Mluvíš o odporech, ale v tvém "zapojení" chybí i ochrané diody, které zamezí případnému přepólování světloemitujících prvků. Takhle by se dalo pokračovat.
Strana 2 z 4
