kiloVoltmetr Metra
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 9:45    Předmět: kiloVoltmetr Metra Citovat
Dostaly se ke mě dva kiloVoltmetry, panelové měřiče. Výrobce Metra Blansko. Rozsah je 0-25kV. V pravém dolním rohu je napsán převod 22000/100. Zkusmo jsem do toho pustil 31V (max z mého lab zdroje) a dostal se na ~7kV (proud 9mA). Co se používalo původně jako převodník pro tenhle měřič. Nějaké měřící trafo s převodem 220:1?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Měřící transformátor napětí 22kV/100V. Převod X/100V je u silnoproudu nejběžnější.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Podobný "kilovoltmetry" jsme likvidovali v práci taky. Součástí byl odporový dělič ve VN provedení z požadovaným dělícím poměrem.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Pokud to bere 9 mA při 31V, tedy asi 30 mA při výchylce na 100V, tak by se při 22kV jen na předřadném odporu ztrácelo 0,03 x 22000 = 660W. Na děliči ještě více - to je docela dost, že?
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Nevím, jaký parametry měly ty měřáčky z panelu, ale ten předřadný dělič nebyl žádný drobek. Stejnosměrný napětí trafem nepřevedeš pro měřák. jedině, že by jsi použil "LEMa", neboli Hallův transformátor, což je Hallova sonda v magnetickým obvodu cívky, co je napájená měřeným napětím.
předřadným odporovým děličem můžeš měřit oboje napětí, pokud máš na to vhodný "koncový měřidlo" - Elektromagnetický systém umí měřit jak AC tak DC. Akorát musí mít dvě stupnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%BD_m%C4%9B%C5%99ic%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Taky mě zpočátku napadlo to samé jako napsal mtajovsky.
Ale pokud se použilo měřidlo s proudem třeba 100uA, což je ještě běžné měřidlo, bude výkon na odporu jen 2,2W, což při dané velikosti odporu není skoro nic. Pravděpodobně to nebyl dělič ale předřadník.
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 6:41    Předmět: Citovat
Z popisu není zcela jasné jestli jde o voltmetr AC nebo DC. Podle hodnot a stupnice jsem předpokládal, že se jedná o střídavý, jaké se používaly běžně na rozvodnách pro 22kV. Základní rozsah stupnice 22kV s rozšířením do 25kV, což odpovídá převodu měřícího trafa 22kV/100V.
Pokud výchylka odpovídá stejnosměrnému napětí, tak asi bude DC s předřadníkem. Měřící systém by měl být na přístroji vyznačen.
