Zaslal: pá duben 08 2016, 17:53 Předmět: Externí domácí uložiště
Zdravím všechny bastlíře. Chtěl bych se zeptat, jelikož poslední dobou řeším problém s nedostatečným externí uložištěm, zda nejde takové uložiště, vlastní velikosti, vyrobit? Chápu, externí disk je dobrým pomocníkem, ale jeden již mám a na další nejsou finance a také nemá dostatečnou velikost. Díky .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 08 2016, 18:05 Předmět:
A jak by sis to bez financí představoval? Síťové úložiště NAS taky něco stojí, tak pak už jedině internetové úložiště: např. mega.nz, kde máš 50GB zdarma a můžeš si založit libovolný počet účtů. Jistá omezení tam jsou, ale v praxi většinou nevadí. Je to asi největší bezplatné internetové úložiště se slušným šifrováním dat již na úrovni PC. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Samozřejmě s financemi, ale ne 1500,- za další ext. disky. Myslel jsem, že by se data dala uchovat i jinak a poté ze stejného zdroje opět přesunout zpět.
Zaslal: pá duben 08 2016, 18:51 Předmět:
petrbow napsal(a):
Ach jo. Tak já nevím jestli je to provokace, nebo naivita.
Těch 50 GB x počet registrací zdarma je ti málo?
Nevím kolik dat by se nechalo narvat na 240 videokazetu do šikmých stop. Pak už jedině zavařovací flašky a konzervovat jako ovoce.
Nebo to zkus uložit na papír. Jedna normostrana A4 obsahuje 30 řádek po 60 znacích, tedy 1800 znaků, tzn. i 1 a 0. Na jednu stranu A4 se ti vejde 1800 bitů, tj. 225 byte. jestli zvolíš menší písmo a místo řádkování 1,5 řádkování 1, mohl bys dosáhnout i dvojnásobné kapacity a na jeden list A4 (oboustraně popsaný) by se mohl vejít až 1kbyte. Jeden balík papíru hmotnosti 80g/m² pojme tedy až 500kbyte dat. Při ceně balíku kolem 70 - 80 Kč to ale opět ekonomicky není nic moc. Navíc ta rychlost zápisu a čtení.
No a jsme zpět u HDD který má nejlepší poměr kapacita/cena, relativně slušnou spolehlivost a většinou dostatečnou rychlost, a nebo již zmíněné internetové úložiště - sice s menší kapacitou a rychlostí, ale zase s přístupem odkudkoliv aniž bys sebou musel tahat HDD. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá duben 08 2016, 23:03 Předmět:
Existuje ještě jedna možnost, ale ta vůbec není úsporná - postavit si ze starejch dílů další počítač, nacpat do něj pár životaschopnejch disků, ty hodit do RAIDu, nainstalit do něj OS a vytvořit sdílenou složku a píchnout to celý UTPčkem k routeru. Bude se to chovat stejně, ale bude to taky dost cucat ze zásuvky, klidně kolem 100W. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 08 2016, 23:34 Předmět:
Záleží na tom, jak účinnej je zdroj a kolik žerou disky. Mám 4 disky - 1x SSD, 3x rotačáky. SSD je systémovej, ten nevypínám, ale každej rotačák si, pokud se jen točí, vezme 8-12W podle zásuvkovýho žroutometru; zdroj má η ≥ 87%.
A jinak jsem dokázal na disk o kapacitě 80GB (74.5GiB) narvat 1ZiB dat (131072 souborů, každej o velikosti 8EiB), čímžto jsem 14752533957x překročil kapacitu disku
Bohužel se jednalo o prázdný řídký soubory. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
