Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32238 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 08 2016, 8:39 Předmět:
To je úplně jedno, 1458 je prostě 2x 741 vedle sebe na trošku větším čipu výrobce nevýrobce - a víš, jakej šajs je samotná 741... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá duben 08 2016, 13:25 Předmět:
V tom původním zapojení co jsi sem dal to ani fungovat nemůže, chyba není v součástkách.
Je zapotřebí nějaká korekce průběhu ? Kolik je odpor třeba pro 1 a 3 atm. ?
Jaké tomu má odpovídat výstupní napětí ?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 08 2016, 17:58 Předmět:
V tom zapojení to funguje, ale je to teplotně nestabilní. Funguje to pouze s nejhorším, obyč. operákem 1458, nic jinýho prostě nejde, což odporuje teorii OZ. Korigovat se nic nemusí, rozsah vstupního odporu je v schematu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá duben 08 2016, 19:06 Předmět:
Pokud máš u 1458 spojený vstup s minus napájením a tvrdíš, že to tak správně funguje a jen to má malé mušky, tak by jsi měl ještě něco nastudovat z té teorie OZ.
Třeba co znamená " Common-mode input voltage range "
Do té doby nemá cenu něco radit
Zaslal: pá duben 08 2016, 21:58 Předmět:
Asi teda ne. Ale blbý je, že funguje. Až na tu tepelnou závislost. Nejsem teoretik, ani akademik. Je to invertující zesilovač, kde není použito symetrické napájení. A protože vstupní napětí je nad stovky mV, tak to prostě funguje. Mám rád zdůvodnění, proč věci nemohou fungovat, když fungují.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so duben 09 2016, 11:07 Předmět:
Asi bych to zapojil tak, aby to neodporovalo teorii OZ
TAKJAN napsal(a):
Jaké by mělo být na výstupu invertujícího zesilovače napětí, když jsou na vstupu kladné stovky mV a druhý vstup je opřen o zem ?
Zaslal: so duben 09 2016, 11:55 Předmět:
Neoháněj se teorií a nakresli to jak by to mělo profesionálně dle všech teorií. Co nejjednodušeji, max jeden operák _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so duben 09 2016, 12:15 Předmět:
Chybí ti tam jedno slovíčko a s teorií OZ jsi přišel ty.
A taky je potřeba více informací, vstupní odporové čidlo aspoň ve 3 bodech a odpovídající rozsah výstupního napětí.
frpr666 ti to už víceméně nakreslil, zjednodušit na jeden OZ to také jde.
Ale nechápu nějaké zjednodušování, když jsi ve svém schema nacpal druhej operák zcela zbytečně
