Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 08 2016, 18:49 Předmět: Vytvoření adresáře na USB klíči
Zdravím, doufám že tento dotaz sem dávám správně, pokuď né tak prosím admíny o přesunutí. Potřebuji do satelitního přijímače nahrát nový firmware pomocí USB klíče ale v popisu jsem se zasekl hned na začátku.
1. Na USB klucenke v roote vytvorte adresar "SDL"
Právě tomuto nerozumím, může mi to prosím někdo vysvětlit jak to provést?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 08 2016, 18:58 Předmět:
Root (anglicky kořen) je vlastně ta jednotka sama o sobě. Čili pokud máš v root vytvořit adresář, tak to bude (např.) F:/SDL _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
