Pájecí stanice ZD-99, nefunkční (přesunuto)
jk562
Založen: Apr 21, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 19:55    Předmět: Pájecí stanice ZD-99, nefunkční (přesunuto) Citovat
http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-zd-99-GES07713738.html
Zdravím,
mám tuhle stanici již několik let a byl jsem s ní do dnešního dne spokojený.
Dnes jsem ji nechal omylem zaplou cca 20minut na MAX výkon(odpajoval jsem kondenzátory z desky pájené obrazek_cenzuraým bezolovnatým cínem) a něco v ní odešlo, protože se už vůbec nezahřívá v žádném teplotním rozsahu hrot-je studený, stejně jako tělo pera. Napájení stanice funguje - kontrolka svítí.
Rozdělal jsem pájecí pero a spirála vypadá, že spálená/přerušená není.
Dráty tam nikde upadlý nejsou(vedou tam jen 2) .Náhradní hrot vyzkoušen-nic.
Rozdělal jsem stanici a vše(moc toho tam není - triak, odpor, 2 potenciometry-kalibrační a ladící, 2 tantal kondíky) se zdá být v pořádku.
Jak proměřit triak ale netuším.
Co tam mohlo odejít? Ten Triak BT136-600E?
http://www.ges.cz/en/triac-bt136-600e-nxp-GES04913500.html
nebo pájecí pero?(nezdá se mi ale)
http://www.ges.cz/cz/pajeci-pero-pp-99-GES07713756.html
Škoda, že to nemá bi-metalovou pojistku na ochranu proti přehřátí a poškození součástek.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Triak ověříš připojením hrotů žárovkové zkoušečky. Hroty dáš mezi obě anody a jedním hrotem škrtneš o gate. žárovka se rozsvítí a musí zůstat svítit.
Triak nemusíš vyletovávat.
( na obrázku triak není, ale je to stejné jako u tranzistoru mosfet )
 Soubor:  zkoušečka vodivosti z mobilu.jpg
 Velikost:  67.96 kB
 Staženo:  238 krát
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 20:07    Předmět: Citovat
jk562 napsal(a):
Když máš pájecí pero "rozdělané" neměl by být problém proměřit zda na něj něco jde či ne. To že spirála vypadá že není přerušená ještě nemusí znamenat že není.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Zmeraj odpor topného telesa(spirály).
Pozdravuje Vás Martin
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 22:17    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Blíží se den, a cejtím to v kostech, kdy budeš mít ve schématu stavební míchačku Shocked. Bože...
— Winston Churchill
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 22:31    Předmět: Citovat
tak teraz neviem co je horsie, clovek co sice ma doma "mikropajku" a nevie zmerat topne teleso a jednoduchy triak , alebo samponek.
Samponek vie co robi, tych druhych vsak bohuzial pribuda exponencialne s dobou....
samponek
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 22:41    Předmět: Citovat
MetalGod : jk je nováček a základní zkoušečka se mu bude hodit.
jk562
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Hoši díky za rady.
Sory,ale něco mi do toho vlezlo, teď už to dělat nebudu - vrhnu se na to až dopoledne. (respektive až se proberu)
Ta spirála měla odpor tuším 9 Ohmů.
Žárovkovou zkoušečku nemám, ale stvořím(na nic jsem ji zatím nepotřeboval).
Multimetrem by ten triak nějak proměřit nešel?
jj, jsem začátečník - mám tu mikropájku na to, co potřebuju - vyměnit pár kondíků na deskách, zbastlit nějakou stavebnici apod - hlavně kvůli tomu zasr... bezolovnatýmu cínu (Naštěstí jsem se ho už naučil spolehlivě tavit i bez sousedících součástek Smile )
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Šššampunku, no tak bude shánět starej mobil a dvanáctero káýček, ne? Primitivní zkoušečka tyristorů/triaků může vypadat klidně takhle:
2 tužkovky, žárovka, 2 čudliky. Bez kádéček, bez káýček, bez mobilu, bez VN trafa. A hlavně JEDNODUŠE.
— Winston Churchill
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 0:00    Předmět: Citovat
V té stanici není žádné trafo, že? Pak je to všecko spojené se sítí 230V a je na místě krajní opatrnost. Osobně bych takovou páječku nepoužíval.
Pokud
jk562 napsal(a):
Ta topná spirála měla odpor tuším 9 Ohmů.
tak je to dost divný. Nebude tam někde zkrat? Při 230V by to mělo mít výkon 48W, čemuž odpovídá odpor topného tělesa cca 1100 ohm. Platí P=(U^2)/R
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 0:01    Předmět: Citovat
Nechápu, prosím vysvětlit. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zkou_e_ka_vodivosti_z_mobilu_346.jpg
Ten mobil je tam jenom jako zdroj 3,6V?? Neřekl bych, že Lion akumulátor se hodí na takové pokusy.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so duben 09 2016, 1:03, celkově upraveno 2 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 0:22    Předmět: Citovat
MetalGod : Jedná se o universální žárovkovou zkoušečku, diody chrání žárovku aby se nespálila když to připojíš třeba na ještě nabitý kondík v desce.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 0:54    Předmět: Citovat
No tak to všechno pošleš nokyji, co? Hlavně, že žárovička vydrží. Už vidím test nabitýho elytu na primáru výkonovýho spínáku, třeba 400V/820µF. Při nejmenším si vyměníš trenky a polovinu káýček, pokud to baterie ustojí.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 5:49    Předmět: Citovat
Zeptam se blbe-multimetr s diodovym testem by nestacil? Smile
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Mám to vyzkoušený, diody chrání žárovku, když to náhodou připojíš na nabitý kondík 220µ za usměrňovačem, tak z hrotů vyletí blesk, ale žárovka vydrží, to je pro mě důležité.
Bez diod i po připojení na menší napětí třeba 12V žárovka blikla a bylo po ní.
Orientačně se podle svitu dá zjistit i přítomnost napětí v obvodu ( i střídavého ) žárovka svítí mírně víc, než když jsou hroty zkratované. Ano, mobil je tam kvůli zdroji 3.6V a nabíječ baterie ze zásuvky ( nabíjí se jednou za měsíc podle toho jak často se používá)
Multimetrem u triaku ověříš pouze přechod A1 G a případně jestli není proražený.
Abys ověřil, jestli spíná, je potřeba víc Voltů, než dává multimetr ( baterka uvnitř mobilu má cca 3.8V)
Napětí 3.8V je dostatečné i pro ověření funkce tranzistorů mosfet.
