Zdravím,
mám tuhle stanici již několik let a byl jsem s ní do dnešního dne spokojený.
Dnes jsem ji nechal omylem zaplou cca 20minut na MAX výkon(odpajoval jsem kondenzátory z desky pájené ým bezolovnatým cínem) a něco v ní odešlo, protože se už vůbec nezahřívá v žádném teplotním rozsahu hrot-je studený, stejně jako tělo pera. Napájení stanice funguje - kontrolka svítí.
Rozdělal jsem pájecí pero a spirála vypadá, že spálená/přerušená není.
Dráty tam nikde upadlý nejsou(vedou tam jen 2) .Náhradní hrot vyzkoušen-nic.
Rozdělal jsem stanici a vše(moc toho tam není - triak, odpor, 2 potenciometry-kalibrační a ladící, 2 tantal kondíky) se zdá být v pořádku.
Jak proměřit triak ale netuším.
Triak ověříš připojením hrotů žárovkové zkoušečky. Hroty dáš mezi obě anody a jedním hrotem škrtneš o gate. žárovka se rozsvítí a musí zůstat svítit.
Triak nemusíš vyletovávat.
( na obrázku triak není, ale je to stejné jako u tranzistoru mosfet )
Když máš pájecí pero "rozdělané" neměl by být problém proměřit zda na něj něco jde či ne. To že spirála vypadá že není přerušená ještě nemusí znamenat že není.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 08 2016, 20:25 Předmět:
Zmeraj odpor topného telesa(spirály). _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá duben 08 2016, 22:17 Předmět:
samponek napsal(a):
Blíží se den, a cejtím to v kostech, kdy budeš mít ve schématu stavební míchačku . Bože... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá duben 08 2016, 22:31 Předmět:
tak teraz neviem co je horsie, clovek co sice ma doma "mikropajku" a nevie zmerat topne teleso a jednoduchy triak , alebo samponek.
Samponek vie co robi, tych druhych vsak bohuzial pribuda exponencialne s dobou....
Hoši díky za rady.
Sory,ale něco mi do toho vlezlo, teď už to dělat nebudu - vrhnu se na to až dopoledne. (respektive až se proberu)
Ta spirála měla odpor tuším 9 Ohmů.
Žárovkovou zkoušečku nemám, ale stvořím(na nic jsem ji zatím nepotřeboval).
Multimetrem by ten triak nějak proměřit nešel?
jj, jsem začátečník - mám tu mikropájku na to, co potřebuju - vyměnit pár kondíků na deskách, zbastlit nějakou stavebnici apod - hlavně kvůli tomu zasr... bezolovnatýmu cínu (Naštěstí jsem se ho už naučil spolehlivě tavit i bez sousedících součástek )
Zaslal: pá duben 08 2016, 23:11 Předmět:
Šššampunku, no tak bude shánět starej mobil a dvanáctero káýček, ne? Primitivní zkoušečka tyristorů/triaků může vypadat klidně takhle:
2 tužkovky, žárovka, 2 čudliky. Bez kádéček, bez káýček, bez mobilu, bez VN trafa. A hlavně JEDNODUŠE. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7979 Bydliště: Earth
Zaslal: so duben 09 2016, 0:00 Předmět:
V té stanici není žádné trafo, že? Pak je to všecko spojené se sítí 230V a je na místě krajní opatrnost. Osobně bych takovou páječku nepoužíval.
Pokud
jk562 napsal(a):
Ta topná spirála měla odpor tuším 9 Ohmů.
tak je to dost divný. Nebude tam někde zkrat? Při 230V by to mělo mít výkon 48W, čemuž odpovídá odpor topného tělesa cca 1100 ohm. Platí P=(U^2)/R _________________ 010203
Zaslal: so duben 09 2016, 0:54 Předmět:
No tak to všechno pošleš nokyji, co? Hlavně, že žárovička vydrží. Už vidím test nabitýho elytu na primáru výkonovýho spínáku, třeba 400V/820µF. Při nejmenším si vyměníš trenky a polovinu káýček, pokud to baterie ustojí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mám to vyzkoušený, diody chrání žárovku, když to náhodou připojíš na nabitý kondík 220µ za usměrňovačem, tak z hrotů vyletí blesk, ale žárovka vydrží, to je pro mě důležité.
Bez diod i po připojení na menší napětí třeba 12V žárovka blikla a bylo po ní.
Orientačně se podle svitu dá zjistit i přítomnost napětí v obvodu ( i střídavého ) žárovka svítí mírně víc, než když jsou hroty zkratované. Ano, mobil je tam kvůli zdroji 3.6V a nabíječ baterie ze zásuvky ( nabíjí se jednou za měsíc podle toho jak často se používá)
Multimetrem u triaku ověříš pouze přechod A1 G a případně jestli není proražený.
Abys ověřil, jestli spíná, je potřeba víc Voltů, než dává multimetr ( baterka uvnitř mobilu má cca 3.8V)
Napětí 3.8V je dostatečné i pro ověření funkce tranzistorů mosfet.
