Oprava SONY TC-K61, vintage tape deck
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 0:20    Předmět: Oprava SONY TC-K61, vintage tape deck Citovat
Zdravím všechny,
koupil jsem z Německa za pár EUR tento starý tape deck, který byl nabízen jako funkční ...
Nechal jsem ho pár hodin temperovat a rozhodl se ho vyzkoušet, co mě překvapilo, tak mikrospínač PLAY reagoval i když nebyla vložena kazeta,
tak jsem tedy vložil kazetu a nechal chvíli hrát, po pár minutách jsem vyjmul kazetu a zkusil kapkou lihu na vatové tyčince vyčistit hlavu .. Vložil jsem zpátky kazetu a veškeré ovládací prvky na Play a přetáčení bez jakékoliv reakce ...
Tento model má BSL Capstan motor, který se zapojení do sítě roztočí, aniž by byla zařazena nějaká funkce, všiml jsem si, že motor se někdy točí, někdy ne, když mu "pomůžu", tak se roztočí ...
Ale přesto všechno se nic neděje, tlačítka nereagují ...
Dokázal by někdo poradit, popřípadě tape deck opravit ?
nedělá mi problém sestavit actidamp, lampový zesilovač, ale s tape decky nemám zkušenost a nerad bych to zlikvidoval úplně Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 5:50    Předmět: Citovat
Ma to na mechanice nejaky spinac na detekci vlozene kazety?
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 7:56    Předmět: Citovat
zkontroluj, zda mikrotlačítka funkcí nemají svody . . .
tím se to může zablokovat všechno.
u TV, PC monitorů a rádií do auta, jsou to běžné závady . . .
oprava se provádí výměnou těchto mikrotlačítek . . .
tady je servisní manuál:
http://elektrotanya.com/sony_tc-k61.pdf/download.html
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 10:34    Předmět: Citovat
Já jsem si myslel, že tam ten spínač detekce není, ale na nějakém zahraničním fóru tam někdo popisoval tyto anomálie, že se tape deck "zapnul" i bez kazety, a nebo se funkce Play sepnula sam od sebe, což se právě stalo, když jsem deck poprvé zapojil ... Údajně závada ve zdroji, ale kde ?
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Oprava se zdařila, spálený rezistor pojistka u jednoho stabilizátoru ...
Dále vyměněno několik elytů, vše funguje jak má ...
Nicméně se mi dostal do ruky druhý kus, kde levý kanál hraje tlumeně, jakoby bez výšek a tím VU metry ukazují méně, než kanál pravý ...
Tento stroj má hlavy Sendust & Ferrite, může být hlava již opotřebená ?
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Opotrebená asi nebude, ale poškodená byť môže. Prehraj testovací pás s úrovňou 160 nWb/m výstupné napätie by malo byť 0,32V na 47 kΩ, indikátory ukážu - 4dB (OVU).
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Na otestovanie, ci je vadna hlava alebo nieco ine, staci prehodit vystupy laveho/praveho kanala z hlavy.
