Zdroj 13,3V/4,5A- cykluje (spěchá)
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 13:51    Předmět: Zdroj 13,3V/4,5A- cykluje (spěchá) Citovat
Donesli mě včera fotbalisti uvedený zdroj, který používají k výsledkové tabuli. Že bliká.
Zdroj cykluje kolem 6V. Měl jsem jej rozdělaný, trochu jim do něj zateklo, tak jsem to přepájel, u TL431 vyměnil keramiku (dal jsem tam 100nF, co ta bylo předtím, težko říct.
Zdroj stále cykluje, i se zátěží 300mA.
Ještě jsem preventivně vyměnil elyty 1000uF na sekundáru, beze změny.
Fotbalisti mají za půl hodiny hrát a já jsem zatím v koncích Sad
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Vyměň hubený malý kondík ( není poznat bublizace, ale přesto nejede)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
Nieje skrat na sekundári, prerazená dioda a pod. Na primári je aký riadiaci IO? Čo jeho filtrácia?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:22    Předmět: Citovat
Šampi, je tam jediný, 10uF/50V, i když se podle měření jevil dobrý, dal jsem pro jistotu nový, beze změny.
Kubo, řídící obvod je nějaký nečitelný SMD s 6- vývody. Jedinou filtraci, co tam má, je právě předmětný elyt 10u. Ten vyhlazuje napájení z pomocného vinutí, které má naběhnout po zapnutí. Jinak dioda na sekundáru je dvojitá v TO220F, proražená není, napětí ja sekundáru je, ale pulsuje kolem těch 6V.
Nemám tady oddělovák, tak se moc nehrnu na primár, ale zastudena jsem tak nějak všechno proklepnul.
Mám podezření na TL431 /u ní byla největší oxidace/, ale nemám tady druhou.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Ještě jeden poznatek- bez zátěže na sekundáru napětí lítá mezi 12,3 až 12,7V
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Keby si dal foto, bolo by to lepšie. Za usmer. mostíkom nieje veľký elyt na 400V?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Mrkni na primární elyt. Nebývá špatný tak často jako sekundár, ale přesto už jsem jej párkrát měnil..
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Tak jsem se přemístil.
Tady už mám oddělovák, ale zase nemám osciloskop. A ani můstek na elyty.
Na primáru je filtrační elyt 68uF/400V. Zkusil jsem dát druhý, stejné.
Protože tady mám už TL431, tak jsem ji vyměnil, beze změny.
Pro jistotu taky PC817, taky beze změny.
Začínám mít podezření na ten řídící obvod.
Zkusím to překreslit, ale fotit můžu jen mobilem.
No a fotbal se hraje už bez tabule, nějak si asi chlapci poradili. Ale rád bych jim pomohl, mají tam teď docela personální problémy a jsou tak trochu v prdeli.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Podívej se na diodu která napájí obvod z trafa po náběhu. Měl jsem ten samý problém a to bylo ono. A na měření této diody moc nehleď. Já taky měřil tuto diodu diodovým testem a stejně byla špatná.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:41    Předmět: Citovat
MiraSt- právě jsem se doměřil k tomu, že za ní to napětí taky skáče- cca 11V až 12,4V.
Původně je tam FR107, tak zkusím třeba BA159 (protože mám).
Edit: tak i po výměně diody to samé. Asi to bude fakt ten řídící šváb, skoro všechno okolo jsem oměřil nebo vyměnil.
Tak teď následuje logická otázka- kde sehnat zdroj těchto parametrů? Měl by to být zase nějaký zapouzdřený (jako pro NB). Těch 13,3V je asi potřeba dodržet- co jsem se zběžně dívla, tak tam už žádná stabilizace není a napájecí napětí jde rovnou do anod LED diod. Takže kdybych dal 15V, asi by to nebylo dobré.
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Má ten zdroj vývod kábel s konektorom(napr. 2,5x5.5)???
Skús výstup premerať na skrat.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Na konci byl připájený XLR konektor, který se dává do té tabule.
Ale zkrat tam nemůže být, to by na výstupu musela být nula. Tady ovšem LED svítí, trochu poblikává. Pokud to zatížím (zkoušel jsem to odporem 47Ω) na výstupu, tak se blikání zvýší a zdroj začne cyklovat s větší periodou.
Jakoby ten zdroj byl úplně měkký.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 12:04    Předmět: Citovat
Ta keramika u TLka byla kde presne? Nebyla tam nahodou na nastaveni rychlosti zpetne vazby? Pak je jeho hodnota kriticka a vymena na slepo muze znamenat rizkmitani regulacni smycky.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dostal k tomu udělat obrázky.
Jinak napětí lítá úplně všude, jen na filtračním elytu na primáru drží pokojných cca 330V.
Ještě se mě teda nezdá R19, naměřím na něm 2,8kΩ, ale označení je hnědá, červená, černá, červená, hnědá.
Tak by to spíš měl být 1,2kΩ.
 Soubor:  13V3.jpg
 Velikost:  155.95 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  13V3a.jpg
 Velikost:  129.54 kB
 Staženo:  112 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Já když řeším takovýto zdroje, tak někdy testuju ty řídicí IO tak, že jim odpojím to napájecí napětí (tady ten pin 5) a napojím ho na externí zdroj. Samozřejmě úplně oddělenej.
Jinak oddělovák a osciloskop pro měření na primární straně se samozřejmě dost hodí.
