Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 09 2016, 13:51 Předmět: Zdroj 13,3V/4,5A- cykluje (spěchá)
Donesli mě včera fotbalisti uvedený zdroj, který používají k výsledkové tabuli. Že bliká.
Zdroj cykluje kolem 6V. Měl jsem jej rozdělaný, trochu jim do něj zateklo, tak jsem to přepájel, u TL431 vyměnil keramiku (dal jsem tam 100nF, co ta bylo předtím, težko říct.
Zdroj stále cykluje, i se zátěží 300mA.
Ještě jsem preventivně vyměnil elyty 1000uF na sekundáru, beze změny.
Fotbalisti mají za půl hodiny hrát a já jsem zatím v koncích _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 09 2016, 13:57 Předmět:
Nieje skrat na sekundári, prerazená dioda a pod. Na primári je aký riadiaci IO? Čo jeho filtrácia? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so duben 09 2016, 14:22 Předmět:
Šampi, je tam jediný, 10uF/50V, i když se podle měření jevil dobrý, dal jsem pro jistotu nový, beze změny.
Kubo, řídící obvod je nějaký nečitelný SMD s 6- vývody. Jedinou filtraci, co tam má, je právě předmětný elyt 10u. Ten vyhlazuje napájení z pomocného vinutí, které má naběhnout po zapnutí. Jinak dioda na sekundáru je dvojitá v TO220F, proražená není, napětí ja sekundáru je, ale pulsuje kolem těch 6V.
Nemám tady oddělovák, tak se moc nehrnu na primár, ale zastudena jsem tak nějak všechno proklepnul.
Mám podezření na TL431 /u ní byla největší oxidace/, ale nemám tady druhou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 09 2016, 14:24 Předmět:
Ještě jeden poznatek- bez zátěže na sekundáru napětí lítá mezi 12,3 až 12,7V _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 09 2016, 14:38 Předmět:
Keby si dal foto, bolo by to lepšie. Za usmer. mostíkom nieje veľký elyt na 400V? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so duben 09 2016, 15:18 Předmět:
Tak jsem se přemístil.
Tady už mám oddělovák, ale zase nemám osciloskop. A ani můstek na elyty.
Na primáru je filtrační elyt 68uF/400V. Zkusil jsem dát druhý, stejné.
Protože tady mám už TL431, tak jsem ji vyměnil, beze změny.
Pro jistotu taky PC817, taky beze změny.
Začínám mít podezření na ten řídící obvod.
Zkusím to překreslit, ale fotit můžu jen mobilem.
No a fotbal se hraje už bez tabule, nějak si asi chlapci poradili. Ale rád bych jim pomohl, mají tam teď docela personální problémy a jsou tak trochu v prdeli. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Podívej se na diodu která napájí obvod z trafa po náběhu. Měl jsem ten samý problém a to bylo ono. A na měření této diody moc nehleď. Já taky měřil tuto diodu diodovým testem a stejně byla špatná.
Zaslal: so duben 09 2016, 16:41 Předmět:
MiraSt- právě jsem se doměřil k tomu, že za ní to napětí taky skáče- cca 11V až 12,4V.
Původně je tam FR107, tak zkusím třeba BA159 (protože mám).
Edit: tak i po výměně diody to samé. Asi to bude fakt ten řídící šváb, skoro všechno okolo jsem oměřil nebo vyměnil.
Tak teď následuje logická otázka- kde sehnat zdroj těchto parametrů? Měl by to být zase nějaký zapouzdřený (jako pro NB). Těch 13,3V je asi potřeba dodržet- co jsem se zběžně dívla, tak tam už žádná stabilizace není a napájecí napětí jde rovnou do anod LED diod. Takže kdybych dal 15V, asi by to nebylo dobré. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 09 2016, 16:54 Předmět:
Má ten zdroj vývod kábel s konektorom(napr. 2,5x5.5)???
Skús výstup premerať na skrat. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so duben 09 2016, 17:05 Předmět:
Na konci byl připájený XLR konektor, který se dává do té tabule.
Ale zkrat tam nemůže být, to by na výstupu musela být nula. Tady ovšem LED svítí, trochu poblikává. Pokud to zatížím (zkoušel jsem to odporem 47Ω) na výstupu, tak se blikání zvýší a zdroj začne cyklovat s větší periodou.
Jakoby ten zdroj byl úplně měkký. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ta keramika u TLka byla kde presne? Nebyla tam nahodou na nastaveni rychlosti zpetne vazby? Pak je jeho hodnota kriticka a vymena na slepo muze znamenat rizkmitani regulacni smycky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 11 2016, 13:52 Předmět:
Já když řeším takovýto zdroje, tak někdy testuju ty řídicí IO tak, že jim odpojím to napájecí napětí (tady ten pin 5) a napojím ho na externí zdroj. Samozřejmě úplně oddělenej.
Jinak oddělovák a osciloskop pro měření na primární straně se samozřejmě dost hodí.
