LCD ACEr P246h
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:15    Předmět: LCD ACEr P246h Citovat
z nejakeho dvovodu mam zmazany prispevok tak skusam znova?
mam lcd 24 palc. acer
neviem prist na hodnotu spaleneho kondenzatora ..
podla podobnych schem je to asi 10pf na 3kv
viete mi niekto poradit?
 Soubor:  -p246H-power-board-4H-19J02-A00.jpg
 Velikost:  66.5 kB
 Staženo:  272 krát
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:52    Předmět: Citovat
Se nediv, když jsi tady řval jak tygr (přes CapsLock), já ten původní příspěvek viděl. By mě zajímalo, kerej vůl vymyslel CapsLock, já si vystačím se shiftem.
Proč tam teda nezkusíš dát ten 10p/3kV kundík?
— Winston Churchill
mario111
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:55    Předmět: Citovat
heh Very Happy Very Happy no fajn Very Happy
nie som si isty a neviem najst schema......skusil som bez kondu trubice z 22 palcoveho ..a v poho ..ale 24 palcove mi vypne po 10 sekundach.je to zapojene na sekundar inventora medzi trubice
Smile
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:02    Předmět: Citovat
1.) na klávesnici je Shift, tým sa dajú písať veľké písmená na začiatku vety.
2.) má to aj diakritiku (ˇ a ´), dokonca aj keď nieje na klávesnici naznačené (tiež tak píšem).
3.) ktorý kondík? Pozičné číslo, alebo zakrúžkovať na obrázku...
4.) ak je to ten na výstupe pre trubice, vidím tam dva, pravdepodobne budú rovnaké.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Dyť má zakroužkovanej ten oranžovej u toho tráfka.
Ale myslím si, že sám od sebe neodešel, že mu k tomu něco pomohlo. Že by vadná trubice?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:10    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Dyť má zakroužkovanej ten oranžovej u toho tráfka....
To som si nevšimol, sorry. Treba krúžkovať nejakou normálnou farbou, napríklad jasne červenou alebo zelenou.
To má len dve trubice? Tá elektronika vyzerá ako z 15" LCD.
mario111
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:16    Předmět: Citovat
aj mne sa zda ze je to nejaky smejd ..ma len 2 trubice
Smile
mario111
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:42    Předmět: Citovat
zdravim Vas pani
Tak som to vyriesil ....skusal som kondy co som mal po ruke ..vyššie kapacity ako 100nf vobec nenastartovali trubice ..nakoniec som predsa nasiel 10p na 3kv a fachci ako novy
Smile
elbas
Založen: Sep 04, 2016
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 13:03    Předmět: Citovat
original tam je 12pF/3kV
neshořel uplně :-)
 Soubor:  IMG_0004.jpg
 Velikost:  57.02 kB
 Staženo:  194 krát
mario111
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 15:39    Předmět: Citovat
elbas napsal(a):
tak nejak ...ja som to nevedel ani precitat..ale s 10pf je to ok
Smile
petamoravec
Založen: Aug 10, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Pánové, neměl by náhodou někdo z Vás schéma? Zdá se mi, že nefunguje ten TOP258PN, protože na primáru mám jen usměrněné napětí (stejnosměrné). Nebo je blbá ta zenerka (ZD601), ale nevím její hodnotu...
Díky za pomoc!
