Zaslal: so duben 09 2016, 15:15 Předmět: LCD ACEr P246h
z nejakeho dvovodu mam zmazany prispevok tak skusam znova?
mam lcd 24 palc. acer
neviem prist na hodnotu spaleneho kondenzatora ..
podla podobnych schem je to asi 10pf na 3kv
viete mi niekto poradit?
Zaslal: so duben 09 2016, 15:52 Předmět:
Se nediv, když jsi tady řval jak tygr (přes CapsLock), já ten původní příspěvek viděl. By mě zajímalo, kerej vůl vymyslel CapsLock, já si vystačím se shiftem.
Proč tam teda nezkusíš dát ten 10p/3kV kundík? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
nie som si isty a neviem najst schema......skusil som bez kondu trubice z 22 palcoveho ..a v poho ..ale 24 palcove mi vypne po 10 sekundach.je to zapojene na sekundar inventora medzi trubice _________________
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 09 2016, 16:02 Předmět:
1.) na klávesnici je Shift, tým sa dajú písať veľké písmená na začiatku vety.
2.) má to aj diakritiku (ˇ a ´), dokonca aj keď nieje na klávesnici naznačené (tiež tak píšem).
3.) ktorý kondík? Pozičné číslo, alebo zakrúžkovať na obrázku...
4.) ak je to ten na výstupe pre trubice, vidím tam dva, pravdepodobne budú rovnaké. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 09 2016, 16:05 Předmět:
Dyť má zakroužkovanej ten oranžovej u toho tráfka.
Ale myslím si, že sám od sebe neodešel, že mu k tomu něco pomohlo. Že by vadná trubice? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 09 2016, 16:10 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Dyť má zakroužkovanej ten oranžovej u toho tráfka....
To som si nevšimol, sorry. Treba krúžkovať nejakou normálnou farbou, napríklad jasne červenou alebo zelenou.
To má len dve trubice? Tá elektronika vyzerá ako z 15" LCD. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
zdravim Vas pani
Tak som to vyriesil ....skusal som kondy co som mal po ruke ..vyššie kapacity ako 100nf vobec nenastartovali trubice ..nakoniec som predsa nasiel 10p na 3kv a fachci ako novy _________________
Pánové, neměl by náhodou někdo z Vás schéma? Zdá se mi, že nefunguje ten TOP258PN, protože na primáru mám jen usměrněné napětí (stejnosměrné). Nebo je blbá ta zenerka (ZD601), ale nevím její hodnotu...
Díky za pomoc!
