Identifikace součástky
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:17    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Prosím o pomoc s identifikací modré součástky označené jako C873. Jedná se o desku zdroje z LCD televize Orava. Co to je a jakou to má hodnotu ??
 Soubor:  IMG_0087 (2).jpg
 Velikost:  270.5 kB
 Staženo:  149 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:21    Předmět: Citovat
1,5nF / X1400VAC-Y1250VAC
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Odrušovací kondenzátor, kapacita jestli se nemejlím 1,5nF (152 = 15 x 10² = 1 500 v jednotkách pF = 1,5nF) určenej na napětí až 1*400V...
Provozní napětí upraveno - dík za upozornění.
Naposledy upravil EKKAR dne ne duben 10 2016, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
beny66ka
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:35    Předmět: Citovat
A jaký je rozdíl v těch voltech X1400VAC-Y1250VAC, proč jsou dvě hodnoty ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Jde o bezpečnostní třídy X1 a Y1 s příslušnou napěťovou hladinou..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Takže EKKAR s těmi 1400Voltama kecá a ten tvůj zdroj určitě "nefunguje" kvůli tomuto kondu. Wink
Honza - kokúň
__________________________
beny66ka
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Díky za info o bezpečnostních třídách. Je to pro mě nová informace. Moc dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Není to odrušovací kondenzátor. Protože plovoucí sekundár nemají spínané zdroje rády, spojuje se zem primáru a sekundáru většinou kombinací kapacity cca 2-5nF a paralelního vysokoohmového (4M7) odporu. Nebo jako v tomto případě přes vodič PE.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 15:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Odrušovací kondenzátor, kapacita jestli se nemejlím 1,5nF (152 = 15 x 10² = 1 500 v jednotkách pF = 1,5nF) určenej na napětí až 1400V...
Kde vidíš 1400V? X1 400V~, Y1 250V~, akorát tam zapomněli na mezery Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Právě ty chybějící mezery mě zmátly, už jsem to nechtěl odmazávat, nechám to tam i s chybou, jen tam dám úpravu.
