Teplotně stálý úbytek napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Omluva, tak i tak. Myslel jsem pouzdro.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:54    Předmět: Citovat
A tak je vyřešeno. Prakticky:-))))
Místo jedné LED zapojen termistor. Ten to pěkně kompenzuje, do 80°C se vejdu s přeností do 10%, což je naprosto vyhovující...
Ta verze proficadu neumí ani export
 Soubor:  TLAK OIL III.png
 Velikost:  126.13 kB
 Staženo:  22 krát
Naposledy upravil TAKJAN dne po duben 11 2016, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Laik žasne, odborník je zřejmě spokojen. Invertující zesilovač neinvertuje, kladný vstupní signál prvního OZ tlačí jeho výstup (proti očekávání) taky do plusu, aby ho druhý neinvertující OZ napěťově zopakoval. Tady není teorie šedivá, ale úplně černá.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Volovi tězko radit Rolling Eyes
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Teoretici to maj těžký. Co vám na tom tak vadí, sakra? Prostě to funguje. Už rok, ale teď jsem se začal zabývat tím teplotním posunem. Ten jsem odstranil. Teoretici něco vyplodí, ale stejně je to pak jinak. Teorie a praxe je jiná. Vám prostě vadí, že to nemůže fungovat dle vás. Zelená je praxe života:-)))))
Bernard
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Nemůže to fungovat dle toho, jak to máš nakreslené a s dobrými součástkami. Kdyby ovšem měl 1. OZ odpálené všechny piny, tak by to kladné napětí dorazilo až k 2. OZ a nějak by to fungovalo.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:26    Předmět: Citovat
No, asi to bude tím podivným OZ. Normálně lze nastavit hodnotu na displeji dle vstupního odporu, trimry se pochopitelně ovlivňují. Nebo mi nevěříš a mám to natočit? Ale to asi nebude nutné, že.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Jakej mají odpor ty potenciometry?
danhard
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:34    Předmět: Citovat
3731 příspěvků na elektrikářském fóru ?
Tady mě tedy už nic nepřekvapí Laughing
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Jsem to z prdele zkusila spíchout na nepájivku a ta 1458ka vykazuje kolem nuly na vstupu krásné otočení fáze, takže těma poťákam jde na výstupu nakroutit libovolné napětí mezi 2 a 11V a s rostoucím napětím na vstupu napětí na výstupu klesá. Takže to fakt může nějak "fungovat". Ale jinak je to pěkná hovadina. Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na vnitřní zapojení uA741, není třeba to drátovat Smile
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:47    Předmět: Citovat
No tím se právě liší ti šediví teoretici od zelených praktiků. Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 20:58    Předmět: Citovat
A kam mám zařadit ignoranta, kterej furt tvrdí, jak mu to funguje a přitom to dělá nekontrolované blbosti ?
K Tobě holubičko ?
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Jak je libo.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Mám radost, když ignorant vytáčí teoretiky:-))
Na vstupu není kolem nuly, ale víc. Z odporu čidla x zdroj proudu vychází vstupní napětí pro jednotlivé hodnoty. Vstupní potenciometr má na běžci třeba 2V. Zítra schválně změřím hodnoty napětí v jednotlivých bodech při různém odporu na vstupu. A stejně je to invertující zapojení s nesymetrickým napájením. Nebo ne? Teoreticky.
Strana 4 z 8
