Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 09 2016, 19:21 Předmět:
1,5nF / X1400VAC-Y1250VAC _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 09 2016, 19:26 Předmět:
Odrušovací kondenzátor, kapacita jestli se nemejlím 1,5nF (152 = 15 x 10² = 1 500 v jednotkách pF = 1,5nF) určenej na napětí až 1*400V...
Provozní napětí upraveno - dík za upozornění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne duben 10 2016, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 09 2016, 19:50 Předmět:
Takže EKKAR s těmi 1400Voltama kecá a ten tvůj zdroj určitě "nefunguje" kvůli tomuto kondu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so duben 09 2016, 20:12 Předmět:
Není to odrušovací kondenzátor. Protože plovoucí sekundár nemají spínané zdroje rády, spojuje se zem primáru a sekundáru většinou kombinací kapacity cca 2-5nF a paralelního vysokoohmového (4M7) odporu. Nebo jako v tomto případě přes vodič PE.
Zaslal: ne duben 10 2016, 15:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Odrušovací kondenzátor, kapacita jestli se nemejlím 1,5nF (152 = 15 x 10² = 1 500 v jednotkách pF = 1,5nF) určenej na napětí až 1400V...
Kde vidíš 1400V? X1 400V~, Y1 250V~, akorát tam zapomněli na mezery _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 10 2016, 17:08 Předmět:
Právě ty chybějící mezery mě zmátly, už jsem to nechtěl odmazávat, nechám to tam i s chybou, jen tam dám úpravu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
