Teplotně stálý úbytek napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Třeba se to obejde i bez těch záhadnejch OZ, když mají tak komplikovanou teorii:
 Soubor:  tlakoměr.png
 Velikost:  12.2 kB
 Staženo:  29 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 21:52    Předmět: Citovat
To je fajn, ale pro ručkový měřák.
Bernard
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Nebo pro "DIGITÁLNÍ MODUL ZOBRAZENÍ 0-10V".
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 23:13    Předmět: Citovat
Podepřít 8,3V a napájet zvyšujícím měničem?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 1:05    Předmět: Citovat
Proč podpírat 8.3 a napájet zvyšujícím měničem. Operák v původním zapojení určitě napájels z třeba 12V, tak stačí srážeč.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Napájecí zem a měřící zem nelze oddělit.
Jinak na vstupu - OZ1 je v celém pracovním rozsahu cca 1,75V.
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Kdybys napájecí a měřící zem oddělil, tak by to nic neměřilo.
Že je na -OZ 1.75V je dané těma poťákama ale hlavně jeho zmršeným zapojením. Je zapojený jako invertující zesilovač, napájení má na mínus, neinvertující vstup taky na mínus a stejně nemůže nic invertovat.
Druhý operák tam význam nemá a když tam oba operáky nedáš, zrovna tak.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Myslíš, že je mám vyhodit a spojit to rovnou na digitální V-MODUL?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Kdybych měl k dispozici symetrické napájení, jakpak to potom zapojit?
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Když je vyhodíš a spojíš na digitální modul, pojede to zrovna tak, protože tam v daném zapojení nemají funkci.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:39    Předmět: Citovat
No jo, ale s klesajícím napětím na snímači roste tlak. Ukazovalo by to obráceně. Co potom teda? Při 0 atm by na displeji nebyla 0 V.
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Snímač je mechanicky jedním pólem ukostřený, nebo jde zapojit nahoru ?
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:33    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Šampóne, napiš aspoň "proti plusu", když už jinak píšeš jak Hotentot - víš, jak bys dopad třeba v Rusku, kde kreslí všecky schémata obráceně proti nám, tj. se záporným pólem nahoře a UKOSTŘENÝM KLADNÝM dole?
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Ono je to stejně fuk, protože čidlo bude mít nejspíš jenom plusový vývod.
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Na tohle ani nemá cenu reagovat, ty už jinej nebudeš ...
Strana 5 z 8
