Ovladač Nvidia přestává fungovat
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 9:07    Předmět: Citovat
p32: teda tak rychlý opravdu nejsem, prostě se hláška objeví a hned zmizí takže nelze
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Pokud jde o hlášku o restartu driveru, tak se zapíše do event logu. Pokud to dělá modrou smrt, tak lze v systému nastavit, aby nedocházelo k restartu.
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 9:42    Předmět: Citovat
Mám bohužel 64bitový W7, takže nelze a úmyslně si GT ničit nehodlám.
xsc:co to je event log, bohužel nejsem IT specialista, tak to neznám a při vypnutí prostě zhasne monitor odhadem 2-3vteřiny.
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 10:10    Předmět: Citovat
event log - ovládací panely / nástroje pro zprávu / prohlížeč událostí / protokoly systému windows. Buď to bude ve větvi aplikace nebo systém.
Benchmark lze nainstalovat pod 32 bitovým i 64 bitovým OS, systém nijak nezprasí.
Ten větrák na kartě se opravdu točí? Obvykle po pár letech odejdou a chlazení je navržené tak, že bez větráku nestačí.
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 10:54    Předmět: Citovat
Větrák na kartě není, je na zadní stěně PC, jinak jsem nic nenašel, v nástrojích se nic nezobrazí, maximálně, jak upravit zabezpečení, výkon, ale ovladače ne. Maximálně jsem našel tohle, ale tam žádné záznamy nejsou.
 Soubor:  Nový obrázek (1).png
 Velikost:  35.71 kB
 Staženo:  32 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Benchmarkem nic neodpravíš, jde o to, jak se karta zachová pod plnou zátěží - jestliže vyplivne jako předtím, pravděpodobně zase reverzibilně, objednáš si novou grafiku, protože budeš mít jistotu HW chyby.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Vážím si rad, ale sorry, že to říkám, pokud odpravím kartu, nic si asi neobjednám, leda tak z jiného PC. Takže to abych objednal předem ne? Druhá věc, jsem ze staré školy a nějak mi ta anglina nejde, prosil bych česky. Chápu, že to zní líp, jenže PC není bohužel mým pracovním nástrojem a dostanu se k němu pouze doma, na rekvalifikaci jsem byl rád, že se časově trochu zvládnul word, trochu excelu a mail, bohužel počítače neskládám ani s tím nehodlám začít, tolik na vysvětlenou.
Je to můj laický názor, ale proč instalovat nový ovladač a čekat, jestli se objeví chyba, znovu opakuji, že to zhasne prostě náhodně a zatěžovat kartu s tím, že si počkám co vydrží to teda nehodlám.
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil instalaci ovladače a jak jsem předpokládal nelze nainstalovat, protože není kompatibilní s Windows ani hardwarem karty.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 15:01    Předmět: Citovat
No tak je to jedinej snadno a lailem proveditelnej způsob, jak potvrdit, nebo vyloučit poruchu na železe. Prakticky by se ten benchmark dal nahradit třeba nějakou aplikací s náročnou grafikou, čili třeba nějakou 3D hrou, nebo přehráním nějakýho HD videa - moje stará 7300GS to uměla, GT to bude umět určitě.
Ale co, chápu, že chceš mít jistotu, že se to neposere úplně. I když - to nemáš na mámoprkně integrovanou grafiku? Intel, NV, ATI/AMD, VIA, ...?
S tím ovladačem je to divný, stahovals 64bitovou verzi? Ta karta jím podporovaná je, protože ten samej, i když teda linuxovej ovladač, jsem měl.
Kartu, co jsem vybral, je ze sedmičkový řady, relativně nový a s podporou, která ještě nějakej rok potrvá (nový ovladače). Je sice z týhle řady ta nejslabší, ale přesto oproti 7300GT o dost výkonnější a úspornější, za běžnýho provozu bude žrát třeba okolo 10W. Vybral jsem Ti tu nejlevnější tohohle druhu na našem trhu, navíc s tříletou zárukou. Přitom se nemusíš bát, že když se dostaneš k monitoru s konektivitou DVI-D (Dual Link), nebo HDMI, že ho nepřipojíš stejně tak dobře, jako standardní VGA.
Akorát bych jen pro sichr na ten chladič přidělal malej větráček (Ø cca 50mm) a napájel ho z 5V větve, z Molexu - čtyřpinovej silonovej řadovej konektor, vedoucí od zdroje; barvy drátů: červená (+5), 2x černá (zem), žlutá (+12).
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 15:38    Předmět: Citovat
MetalGod: v odkazu je pouze pro 32bitovou verzi a jiný ovladač asi také nepůjde nainstalovat, protože hláška je furt stejná, není kompatibilní, chyba hardwaru. Co se týká odkazu na tu novou kartu, tak opravdu nevím, odkud bych vzal nějakých 5V, pokud tam není konektor, tak něco dobastlit nemám šanci. A co některou z těchto, samozřejmě s chlazením.
http://www.czc.cz/graficke-karty/produkty?gclid=CIjT6NephMwCFTMo0wodFngMag#q-c-0-f_2027481=sNVIDIA
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Žiš, tak použiju vyhledávání, ale Ty s tou angličtinou moc nekamarádíš. Neva. Tady je 64b verze. Musí to jít!
Když u větrákový verze grafárny odejde větrák, a to se může snadno stát, mám zkušenosti, chladič nemusí mít takovou plochu, aby dokázal čip dostatečně uchladit - mně se vysral větráček u tý 7300GS, teplota čipu pak stoupla klidně nad 90°C při normálním používání, to je moc, taky při takový teplotě zapůsobila tepelná ochrana uvnitř čipu a došlo k zamrznutí obrazu a následnýmu restartu stroje.
Tady má ten chladič dostatečnou plochu, navíc není zadeklovanej, takže i když selže větráček, čip se spolehlivě uchladí. Větráček navrhuju proto, aby provozní teplota byla nižší jak bez něj, tím zajistíš o poznání delší životnost a vyšší spolehlivost karty.
A neříkej mi, že tam takovýho molexe nemáš, ten tam musí bejt, napájej se s ním PATA hadrdüsky a třeba optický mechaniky:
P. S.: Jak mi na 7300GS odešel větrák, dal jsem tam jinej, ale napájenej z 12V z konektoru pro větrák, ovšem s tím, že jsem pro něj vytvořil jednoduchou automatickou regulaci otáček - výkonovej NPN darlington (bez chladiče), termistor nalepenej na chladiči poblíž čipu a víceotáčkovej potík, se kterým se dala nastavit cílová teplota, která se držela se slušnou stabilitou (±2°C). Provoz byl především bez zátěže nesrovnatelně tišší, provozní teplota přitom o 15°C nižší. Byl rozdíl mít se zátěží s původním funkčním vysavačem na čipu 75°C a s novým chlazením jen 60°C (níž to neměřilo). Bohužel byla karta po selhání větráčku už načnutá.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Hmm, nainstalováno, ale už při instalaci to zkolabovalo. A to jsem měl otevřený je mail a leták.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Může se stát, že se grafárna během instalace ovladače jako by restartuje.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:12    Předmět: Citovat
To se možná stalo, zatím moc díky a budu pátrat po grafice.
starecd
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 18:37    Předmět: Citovat
No, moc jsem si s ovladačem nepomohl, načítání je rychlejší, ale dnes už 2x zkolaboval. Ptal jsem se kámoše, co přeinstaloval W8 na 10, dělá mu to také a to má daleko novější PC, není spíš chyba v systému?
Strana 2 z 3
