Zaslal: ne duben 10 2016, 6:24 Předmět: ochranná dioda ventilátoru
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda jsou z hlediska ochrany zdroje proti přepětí vznikajícím na ventilátoru tahle dvě zapojení rovnocenná. (Obvyklý je druhý způsob, ale já potřebuji ventilátor zapojit podle prvního schématu.) Co myslíte vy?
Pokud je ten ventilator na stejnosmerne napeti, tak hornim zapojenim osetris akorat to, ze se prepolovanim na vstupu zarizeni nerozbehne a motor neroztoci.
A u spodniho zapojeni neni ve schematu dioda k nicemu, pokud nebude "zapájená".
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne duben 10 2016, 7:14 Předmět:
Nejsou rovnocená.
Horní zapojení brání reverzaci motoru (předpokládám, že se bavíme o stejnosměrném motoru)
Spodní zapojení se skutečně nechá použít, jako ochrana proti přepětí při vypnutí motoru, tedy jak psal Cowley, když se připojí _________________ Jirka
Asi v tom už mám jasno. Musel jsem si to ale nakreslit, kudy tečou proudy. Pokud při vypnutí ventilátoru na něm vznikne napětí opačné polarity, dioda zapojená v sérii nepomůže. Díky.
Nie je to nahodou ventilator s elektronikou, ako napr. v PC?
Ano, je to počítačový ventilátor na 12V - napájím jej 5V a dioda v sérii slouží ke snížení o dalších cca 0.7V. Mám jej v pájecí stanici vlastní výroby. Rozběhne se spolehlivě a je naprosto nehlučný, otáčky hlídám třetím vývodem. Leč byl bych nerad, aby mi případné přepětí zničilo eletroniku, proto to řeším.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3510 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 10 2016, 11:34 Předmět:
Takový ventilátorek ti přepětím nic nezničí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
V tom ventilátoru je taky elektronika, takže přepětí od cívek je už pořešeno v něm. když chceš omezit rázování proudu vzniklé komutací cívek uvnitř ventilátorku a nedostatečně tvrdým napájením, dává se k větráčku paralelně kondenzátor.
Jo, na těch 5V pozor. U většiny větráčku, co jsem tu měl na 12V to bylo hraniční napětí, při kterým fungoval tzv. Hallův spínač, který se stará o přepínání dvou skupin cívek v závislosti na poloze rotoru. Pod 5V se větráček již nechtěl točit.
Zaslal: ne duben 10 2016, 12:14 Předmět:
masar napsal(a):
Eleman napsal(a):
To je poněkud divná věta, ne?
Není lépe napsat, že přepětí je malé a proto není nebezpečné?
Pravda mohl jsem to doplnit "...protože na jeho svorkách žádné nevzniká. O jeho omezení se postará vestavěná elektronika." Je to sice dlouhý, ale výstižnější. Myslím., že i původní stručná verze byla jasná . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Mně ano, ale laikovi (tím teď nemyslím nikoho konkretního), nedává smysl.
Přepětí tam buď je, pak může být hrozbou, nebo není.
Obával bych se i jen samovolných resetů MCU od automatického vypínání/zapínání ventilátorku (které se naštěstí nekonají). Jenže těch 5V, z kterých ventilátor napájím, je napájení úplně všeho v pájecí stanici, včetně drahého obvodu převodníku termočlánkového napětí, proto to řeším. Tu paralelní diodu tam raději pro jistotu dám.
Také mne to překvapilo, ale tenhle typ má hraniční napětí někde pod 4V. Používám to takhle už asi měsíc a prozatím se roztočil vždy spolehlivě. Kdyby ne, poznal bych to, nehřálo by mi pájecí pero, protože by z ventilátoru "nešly pulsy".
