Kontrola ext. disku problem
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 13:30    Předmět: Kontrola ext. disku problem Citovat
Pripojil jsem externi 2.5 disk pres usb rozhrani do ntb. W7 zahlasily ze by bylo dobre udelat kontrolu disku. Dal jsem ano a ted to uz 2 hodky stoji na jednom miste, viz obrazek. Disk bude asi 160GB. Oknem se neda pohnout, ani storno nejde. Stale sviti ledka na tom disku. Dal jsem disk odpojit, ledka parkrat zamrkala a system zahlasil ze se disk pouziva a nelze ho odpojit. Pokud bych ho odpojil natvrdo asi bych mohl prijit o data na disku a to nechci. Ale co s tim ted ? Dekuji za radu.
 Soubor:  kontrola hdd.jpg
 Velikost:  20.1 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Zruš kontrolu přes Správce úloh - hned nahoře první záložka odleva se jmenuje "Aplikace", tu otevři ana na "Kontrolu disku X" klikni pravým a dej "Ukončit úlohu". Systém se možná zeptá, jestli to chceš učunit ihned, tak to potvrď a budeš to mít vypnutý. Exterák odpoj, chvíli počkej, znovu ho připoj a až se objeví požadavek na kontrolu, dej "Pokračovat bez kontroly".
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Systém nejspíš zareagoval na změnu ve SMARTu, tak se na něj podívej, jestli má cenu tomu disku ještě důvěřovat.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Udelal jsem jak radi EKKAR. Pote jsem disk pripojil a kontrolu uz nechtel a data jsou ok. Uff. Co me stve tak i kdyz disk neotevru a dam odpojit tak me os hlasi ze je zarizeni momentalne pouzivano..... Takze jedine natvrdo odpojit. OS Win7. S.M.A.R.T hodnoty jsou v norme, najeto 2 300hodin.
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:11    Předmět: Citovat
To dělá systém, on si kvůli zkrácení doby vyhledávání naindexuje obsah média. Dělá to na základě předvolby, defaultně to indexování je nastavený na "ano", aby ses toho zbavil, musel bys někde v hlubinách nastavení zrušit možnost "Indexovat obsah médií" - ale jak se tam přesně leze ti z hlavy neřeknu, musel bych to nejdřív sám dohledat.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Nějaký výpis by měl být v Prohlížeči událostí. Teď se dívám zpětně a ten disk je ve FAT32?
robo
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 21:56    Předmět: Citovat
NTFS
