Invertor
FFFP
Založen: Apr 10, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 13:44    Předmět: Invertor Citovat
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit jaké má být ovládací napětí ON/OFF na invertoru KUBNKM 154B rev 1.1. ALPS ? Děkuji F
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:23    Předmět: Citovat
A kolik jsi tam naměřil?
FFFP
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Nula Voltů, invertor je ovlánán ze základní desky, ostatní napětí na invertoru OK j
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Takže předpokládám že nejde podsvícení!Je vidět obraz?
Napětí ze zdroje všechny ok?Kondíky ok?
FFFP
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Nejde podsvícení, chci napětí nahradit a uvidím, myslím, podsvícení půjde.F
FFFP
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:22    Předmět: Citovat
není problém ve zdroji ale v základní desce, která navíc ovládá invertor na výstupu pouze ON/OFF rovná se nule pak je keště ostatní napětí na invertoru
24V rovná se OK
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Pokud víš že ostatní napětí na invertoru jsou OK, tak bys měl vědět i jakým napětím se zapíná.
Strýc Google najde hodně informací o invertorech,použitých součástkách a třeba taky o zapojeních (servisní manuály)TV kde je vše potřebné, tam se začíná.
Odpověď je jednoduchá stačí se trochu zamyslet, jedno napětí motherboardu sepnuté zřejmě tranzistorem,zkus hledat.
FFFP
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Díky za odpověď už nepiš , chceš si psát nebo odpověděť. F .Čekám na seriózní odpověď, nevím co to je za TV ,Je bez loga značky , nevím F
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Přečti si v první řadě pravidla.
FFFP
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Otázka zněla jaké je ovládací napětí, odpověď, že bych to měl vědět díky super odpověď už jsem ti jednou napsal ABYS MI UŽ NEPSAL, pro ostatní prosím matematickou odpověď, 1,5, 2, 3, 5V ? nevím co to je za TV snad nějaká Kanada? Na Strýci jsem nic nenašel zákl. deska 520-MD101CHL-EUOA,nebo poznává někdo tuto TV servisní manual není
 Soubor:  100_3489.JPG
 Velikost:  98.36 kB
 Staženo:  194 krát
 Soubor:  100_3490.JPG
 Velikost:  131.65 kB
 Staženo:  194 krát
xJanx
Založen: Feb 22, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 0:35    Předmět: Citovat
LC320WUN [SA] [B1] na googlu je datasheet k tomu, ovšem pokud je to co hledáš, jinak nic, jen jsem zkusil.
FFFP
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Bylo to přesně ono, díky moc. F
