Teplotně stálý úbytek napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Ano, snímač je zapojen na kostru vozu, čili - pól. Kdyby šel zapojit nahoru, tj proti +, tak by to fungovalo?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Tak co tlak oleje, už to měří v richtiku ? Jak dopadnul souboj teorie s praxí?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Jo, měří, ta přesnost +/- 10% stačí, ručkový měřák asi není lepší. Dopadlo to: nerozhodně? Jsem sice ignorant a vůl, ale to nevadí:-))
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Ohmův zákon snad už tak zlidověl, že se za teorii ani nepovažuje. Tak když je pro tlaky mezi 0 a 6 atm změna odporu od 163 dolu k 45 Ω, napěťovou změnu 6 V dosáhneš s proudem 6/(163-45)=51 mA. Napětí na snímači se bude měnit od 2,3 do 8,3 V, pokud má měřák ukázat při 8,3 V nulu, no tak se musí opřít o referenci 8,3 V. To je všechno, co to schéma výš znázorňuje.
Elektronická napodobenina používá 10x menší proud, a kompenzuje to 10x zesílením OZ. Operák LM358 dokáže pracovat s potenciály vstupů a výstupu už od záporného napájení, tak se tam hodí. A měří rozdíl od reference 0,83 V.
Hodnota R1 krokuje od 45 do 163 ohm.
 Soubor:  tlakoměr2.png
 Velikost:  17.54 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Pokud ale platí ty původní hodnoty snímače 390Ω a 45Ω, můžeš to zapojit i takto.
Edit: Po změně údajů snímače opraveno.
 Soubor:  uprava rozsahu 2.png
 Velikost:  17.18 kB
 Staženo:  27 krát
Naposledy upravil masar dne po duben 11 2016, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Pánové, tyto poslední dva příspěvky nejsou jen teoretické. Díky. Tohle fakt zkusím.
Bernard-od začátku jsem viděl, že zavěsit tam dig. modul jen tak nejde... A proud snímačem mohu zvolit relativně libovolný, je to masivní výrobek, takže nějaké tepelné namáhání nevadí.
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 23:41    Předmět: Citovat
Změna součástek pro hodnoty snímače 163Ω/0atm a 45Ω/6atm.
Jak to, žes naměřil takové rozdíly, nebo jsi blbě měřil?
edit: Po změně údajů opraveno v původním schematu.
Naposledy upravil masar dne po duben 11 2016, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Pánové a dámo, omluva. Správné hodnoty: 45Ω - 6atm, 306Ω - 0atm. Měl jsem víc taháků, taky teploty. Ale to nic, jen přepočet.
Na obrázcích jsem to opravil taky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Toleranční pole tlakového snímače z vozů LADA
tlak oleje [kp/cm2]------odpor snimace
0---------------------------290-320 ohm
4---------------------------103-133 ohm
6---------------------------55-80 ohm
8----------------------------0-15 ohm
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Nové hodnoty akceptovány v původním schematu.
Nastavení:
1) trimrem "nula" nastavit +3,12V na výstupu IO1
2)při tlaku 6atm nastavit trimrem "6atm" hodnotu +6V na výstupu
3)při tlaku 0atm opravit nastavení trimrem "nula" na 0V na výstupu
4) opakovat bod 2 a 3.
Schema neřeší filtraci a ochranu před napěťovými špičkami.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj, čidlo z LADY nemá lineární závislost odporu na tlaku.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Tohle je něco taliánského, to asi taky nebude moc lineární. Ale jde o přehledový měřák.
Celý to jde přes 7812.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud je tam stabilizátor napájení (7812 potřebuje na vstupu aspoň 14V, aby správně regulovala), tak tam nemají co dělat ty zdroje proudu.
Čidlo normálně pracuje do analogového měřáku.
Průběh čidla (je tam normální vlnovec a převod na poťák) je linearizován na tuto zátěž, takže když se tam místo zdroje proudu dá odpor 0,5k - 1k tak je převod na napětí lineárnější, než se zdrojem proudu.
Tak to je taková praktická rada Very Happy
Naposledy upravil danhard dne út duben 12 2016, 7:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 7:39    Předmět: Citovat
Ty křivky z danhardových hodnot jsem si samozřejmě pro jistotu nakreslil a nevidím to tak tragicky. Já jsem jinou možnost, než vycházet z lineární závislosti neměl.
A na stabilizaci 12V při použití 7812 bych moc nevsázel.
Ale zapojení se tím zjednodušší:
 Soubor:  uprava rozsahu 2a.png
 Velikost:  12.31 kB
 Staženo:  50 krát
Závislost napětí na snímači na tlaku.
Danhardovy hodnoty - nejhorší případ.
 Soubor:  linearizace.png
 Velikost:  11.89 kB
 Staženo:  23 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 10:39    Předmět: Citovat
V autě je 90% času těch 14V, takže stabilizovat to bude. Nebo dát 9V stabík a podepřít na 10V. Chlapi, s tou linearizací se dostáváta do teorie!!-:))
10% přesnost stačí. Digit je tam proto, že klasický kulatý analog měřák, kterých prodávají docela dost, se prostě na palubku nikam nevejde. To samé teplota oil..
Strana 6 z 8
