Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne březen 27 2016, 19:08 Předmět:
Jo, viděl jsem je v Lídlu tuším za 300Kč, ale radši jsem je nebral i když mě to automatické přenastavení času lákalo.
Klob1:taky jsem měl přímou vysokootáčkovou brusku z Chiny a vydržela asi nejvíc z těch které jsem měl. A to dostávala pěkný záhul, protože jsem ji používal na leštění CD, bohužel jsem ji přehřál a nevydržela.Druhá údajně německá, nevydržela ani polovinu té první, teď mám jednu z někdejšího Plusu, výrobce nějaký Holandský a drží dodnes, jen by to chtělo nové ložiska. V Plusu koupená minibruska asi za 150Kč na "minivýrobu" plošňáků a vrtání nepřístupných malých dírek, úplně ideální.
Vrtáky jsou nejlepší vybrušované(stříbrné), pokud jsou od solidního výrobce není problém. Asi před 1/2 rokem jsem vrtal nerez a tam už byl problém, pokud se vyhřeje tak ani dobrý vrták nestíhá.
Šroubováky jsem kupoval Narexácké většinou po bazarech a v době, kdy ještě China moc nejela, takže slouží dodnes.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18137 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 07 2016, 23:16 Předmět:
Kdysi mě Next lepil něco podobnýho na dvojsklo z místnosti. Já to dával kvůli zateplení a odstínění zvenčí. Je to asi 2 roky, co mi nějakej hajzl jedno okno vytloukl a tam fólii nemám. To okno je při mrazu o cca 10 st chladnější než s fólií. Měřeno optickým pyrometrem.
Až to budeš osazovat, tak si vzpomímám, že ti Nexťáci okna před aplikací fólie asi 5 x za sebou myli, nejdřív vodou, pak nějakou chemií. A pak na souvislej vodní film plácli tu fólii, zaválečkovali a na okrajích zařízli s rámem. Ale třeba má tahle jinou technologii. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 08 2016, 6:59 Předmět:
Počítám právě s tím, že by to sklo mělo být zabezpečenější tou fólií zvenku. Bylo by to tedy dost peněz na všechny okna, ale určitě by to mělo více izolovat proti venkovnímu horku či zimě. Jde mi taky o to, že by nebylo dovnitř tak vidět jak přes normální sklo bez fólie. Jenom nevím, jestli nebude vadit ubráni propustnosti světla z venku. V Lídlu bych to asi nekupoval, protože bych to tam dával později.
Zaslal: pá duben 08 2016, 10:04 Předmět:
Zvenčí mi to nedoporučovali, prý nemá takovou životnost. UV, ozón, svinstvo a poškrábání při mytí. Asi na tom něco bude, zevnitř se mejou okna 3-5 x míň často než zvenčí. A taky nezapoměň, že to drží adhezí vody, aspoň v počátku, pak tlakem vzduchu, přilepený to není. Co tomu bude dělat dlouhodobý déšť? Mám to na oknech od 98 a dobrý. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 08 2016, 10:08 Předmět:
Veškerý bezpečnostní fólie se lepí zevnitř, i ty barevný do auta - důvodem je dosáhnout nemožnost narušit je před rozbitím skla i jejich ochrana před UV a počasím. Zvenku nalepenou fólii by stačilo ostrým předmětem proříznout nebo poškrábat a roztrhnout, aby ztratila svoje zpevňující vlastnosti - sklo pod ní by pak ztratilo tu pevnostní přídavnou ochranu, kterou mu fólie dává ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 09 2016, 17:20 Předmět:
Krizi máme už navěky ale jednou denně jíst se musí, proto do našeho lidového Lidlu, je to nejblíž a celý den pršelo...no a koukám že asi vsadili na marketing starých předrevolučních etiket a výrobků, pitralon říznutej alpou se pil už na vojně (ZVS) v ČSLA, drápavý prášek AVA na připálené kastróly, pánve, ešusy a lunchmeat vojenská KD kdo zná a pamatuje, jo až na ty 4x ceny, ty už předrevoluční nejsou.
http://img24.cz/images/68900052739565348827.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 09 2016, 18:16 Předmět:
Tak s tou fólií jsem se spletl. Je logické, že musí jít zevnitř. Na okna jsem ji nikdy nedával, takže mě to zmátlo a teď už jsem spokojenej, že nezemřu tak blbej.
Jo, před chvíli jsme se stavili i v Lídlu. U toho regálu bylo dost lidí, žena z toho něco chtěla. Prej, mám to vzít. Já na to hezky nahlas, ne - je to předražené. A ti lidi, jak tím byli fascinováni, tak potom přestávali mít zájem. No, prodávat oplatek v hodnotě 2 Kč za 8 Kč, tak to už je zlodějna.
Mě ten náš Lidl přijde nějaký divný. Pokud se tam jednou za čas něco kloudného objeví, tak je to hned vyprodané. Hlavně že letáky tisknou ve formátu 3XL...
