Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6667 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne duben 10 2016, 18:57 Předmět:
Ano, snímač je zapojen na kostru vozu, čili - pól. Kdyby šel zapojit nahoru, tj proti +, tak by to fungovalo? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne duben 10 2016, 20:42 Předmět:
Jo, měří, ta přesnost +/- 10% stačí, ručkový měřák asi není lepší. Dopadlo to: nerozhodně? Jsem sice ignorant a vůl, ale to nevadí:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ohmův zákon snad už tak zlidověl, že se za teorii ani nepovažuje. Tak když je pro tlaky mezi 0 a 6 atm změna odporu od 163 dolu k 45 Ω, napěťovou změnu 6 V dosáhneš s proudem 6/(163-45)=51 mA. Napětí na snímači se bude měnit od 2,3 do 8,3 V, pokud má měřák ukázat při 8,3 V nulu, no tak se musí opřít o referenci 8,3 V. To je všechno, co to schéma výš znázorňuje.
Elektronická napodobenina používá 10x menší proud, a kompenzuje to 10x zesílením OZ. Operák LM358 dokáže pracovat s potenciály vstupů a výstupu už od záporného napájení, tak se tam hodí. A měří rozdíl od reference 0,83 V.
Zaslal: ne duben 10 2016, 22:19 Předmět:
Pánové, tyto poslední dva příspěvky nejsou jen teoretické. Díky. Tohle fakt zkusím.
Bernard-od začátku jsem viděl, že zavěsit tam dig. modul jen tak nejde... A proud snímačem mohu zvolit relativně libovolný, je to masivní výrobek, takže nějaké tepelné namáhání nevadí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po duben 11 2016, 16:06 Předmět:
Pánové a dámo, omluva. Správné hodnoty: 45Ω - 6atm, 306Ω - 0atm. Měl jsem víc taháků, taky teploty. Ale to nic, jen přepočet.
Na obrázcích jsem to opravil taky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nastavení:
1) trimrem "nula" nastavit +3,12V na výstupu IO1
2)při tlaku 6atm nastavit trimrem "6atm" hodnotu +6V na výstupu
3)při tlaku 0atm opravit nastavení trimrem "nula" na 0V na výstupu
4) opakovat bod 2 a 3.
Schema neřeší filtraci a ochranu před napěťovými špičkami.
Zaslal: po duben 11 2016, 19:02 Předmět:
Tohle je něco taliánského, to asi taky nebude moc lineární. Ale jde o přehledový měřák.
Celý to jde přes 7812. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 11 2016, 20:13 Předmět:
Pokud je tam stabilizátor napájení (7812 potřebuje na vstupu aspoň 14V, aby správně regulovala), tak tam nemají co dělat ty zdroje proudu.
Čidlo normálně pracuje do analogového měřáku.
Průběh čidla (je tam normální vlnovec a převod na poťák) je linearizován na tuto zátěž, takže když se tam místo zdroje proudu dá odpor 0,5k - 1k tak je převod na napětí lineárnější, než se zdrojem proudu.
Tak to je taková praktická rada
Naposledy upravil danhard dne út duben 12 2016, 7:44, celkově upraveno 1 krát.
Ty křivky z danhardových hodnot jsem si samozřejmě pro jistotu nakreslil a nevidím to tak tragicky. Já jsem jinou možnost, než vycházet z lineární závislosti neměl.
A na stabilizaci 12V při použití 7812 bych moc nevsázel.
Ale zapojení se tím zjednodušší:
Zaslal: út duben 12 2016, 10:39 Předmět:
V autě je 90% času těch 14V, takže stabilizovat to bude. Nebo dát 9V stabík a podepřít na 10V. Chlapi, s tou linearizací se dostáváta do teorie!!-:))
10% přesnost stačí. Digit je tam proto, že klasický kulatý analog měřák, kterých prodávají docela dost, se prostě na palubku nikam nevejde. To samé teplota oil.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
