Paralelny chod dvoch zvaraciek
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:10    Předmět: Paralelny chod dvoch zvaraciek Citovat
Uz davnejsie vlastnim zvaracie trafo 160A, do ktoreho som neskor zabudoval usmernovac, malu tlmivku a ventilator. Slape to dobre, ale pri nastaveni malych prudov uz tazko chyta obluk. Kedze zvaram hlavne drobne veci, tak som si zadovazil aj maly invertor do 80A. Pytam sa, mozem tieto dva zvaracky zapojit paralelne, aby sa chovali ako jedna s prudom do 240A? Hlavne sa mi jedna o to aby mi neodisiel ten invertor. Ak by sa niekto pytal naco taky velky prud, tak napr. chcem opravit zlomeny zverak.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Ten svěrák bude z litiny. Záleží, jestli z šedé, nebo temperované. Ta chce naopak svářet menšími proudy a přerušovaně, aby se do svaru dostalo co nejméně tepla. Použít tenčí elektrody.
Prasklinu je dobré vyztužit kolíky.
Tedy ten velký proud není potřeba, naopak.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Asi tá malá tlumivka nepostačuje ....
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Ale postacuje, len pri nastaveni malych prudov na trafe je pokles napatia uz tak velky, ze to s bazickymi uz horsie chyta obluk.
galjo
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 6:20    Předmět: Citovat
vlastnim zvaracie trafo, do ktoreho som neskor zabudoval usmernovac, velkú tlmivku a ventilator. Slape to dobre. Pri malej tlmivke som mal problémy s oblúkom.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 7:18    Předmět: Předmět Citovat
Ohledně paraelního zapojení svařeček nemám zkušenosti,snad se někdo ozve.Osobně bych ale neriskoval.
Mám svařečku 120A s usměrňovačem ,malá tlumivka a kondensátor,regulace tryakem. Na svaření litinového svěráku mi stačí 100A..
Ohledně zapalování oblouku při nižších proudech se podívej na " Forum Elweb.cz " rešili jsme to pomocí HotStartu a úspěšně.
Naposledy upravil souba dne pá květen 25 2007, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 7:19    Předmět: Citovat
Galjo. mozno som sa nepresne vyjadril,ale pod pojmom "mala tlmivka" je myslim zapojenie kde su naviac dve diody, elyt a ta samotna "mala" tlmivka. Je mala len fyzicky, ale jej indukcnost je mozno omnoho vecsia ako u Tvojej velkej. Dane zapojenie vlastne tiez predstavuje paralelne zapojenie dvoch zvaraciek. Prva je zvaracie trafo bez tlmivky, ktore ale samo nepotiahne bazicke elektrody, lebo po kazdej polvlne nastane prerusenie prudu a obluk zhasne. Preto je paralelne k nej pripojena este jedna, hoci
"mala zvaracka", na maly prud, s "malou tlmivkou", ktora zabezpeci nepreruseny prud medzi polvlnami, aby obluk mezhasol. Vyhodu oproti "velkej tlmivke"to ma tu, zesa usetri kopec zeleza a medi, teda penazi (o rozmeroch a hmotnosti nehovoriac). Dalej je mozne o trocha (a mozno aj viac) zdvihnut zapalne napatie zvaracky a to prave na" malej zvaracke". Kedze sa mi podarilo kupit v akcii maly invertor, do 80A dalej som uz svoju zvaracku nevylepsoval.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 9:11    Předmět: Citovat
To asi docela urcite nepujde. Invertor má svou charkteristiku a jeho vytupni napeti je pri svareni cca 18-25V dalo by se rict dokonale stejnosmernych. Tva svarecka bude mit vyssi napeti a zvlneny pruběh. To do kupy nedas PC šťoural
Internet - metla lidstva
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 10:25    Předmět: Citovat
No zapojit to urcite pojde, len ci to prezije ten invertor.
souba
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 10:57    Předmět: Předmět Citovat
heldybeldy napsal(a):
Jakou máš regulaci ?
Podívej se na :
http://www.elweb.cz/forum.php?den=25&stranka=2
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 11:17    Předmět: Citovat
Ta regulacia je mechanicka, zasuvanim jadra. Ale o ten HOTstart by slo snad doplnit ten invertor. Prud sa nastavuje cez potak, tak tam by to asi slo. Len neviem ci by mu to nejak pomohlo, ked aj pri malych prudoch tam je rovnake napatie naprazdno.
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Ten HotStart na Elwebu je přímo převzatý z invertoru, včetně toho relé zkratující potenciometr. Takže to chodit bude.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Vyskusam to, ak to nepomoze tak zacnem vyvijat nejaky ionizator.
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 12:33    Předmět: Re: Paralelny chod dvoch zvaraciek Citovat
Pracujem vo firme, ktorá sa zaoberá výrobou zváračiek.
Paralelné zapojenie takýchto zváračiek by som ti neodporúčal. Invertor je dosť chúlostivé zariadenie na neštandardné pracovné režimy. Zváračka by sa mohla pokaziť. Sú tam citlivé súčiastky (IGBT, MOSFET tranzistory), častokrát pracujúce na hranici svojich možností.
Ak by sa aj invertoru nič nestalo, aj tak s tým nedosiahneš to, čo potrebuješ, pretože na zvýšenie zváracieho prúdu potrebuješ zvýšiť výstupné napätie zváračky. Čo sa v tomto prípade nestane.
