RC článek namísto potenciometru
stihacka
Založen: Jan 13, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 12:13    Předmět: RC článek namísto potenciometru Citovat
Dobrý den,
Pomohl by někdo s úpravou pwm regulátoru. Potřebuji aby fungoval spíš jako softstart, tzn. automaticke zvyseni otáček od nuly do maxima, během cca 1-2s. Někde jsem se dočetl, že to lze pomocí RC článku, ale nějak nevím jak ho do toho zakomponovat.
Děkuji
 Soubor:  pwmreg80a.jpg
 Velikost:  254.31 kB
 Staženo:  92 krát
Naposledy upravil stihacka dne po duben 11 2016, 18:51, celkově upraveno 3 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Když přidáš z bězce na zem kondík cca 470µ, rozběhne se to po zapnutí pomalu.
Z katod D3 D4 dej na plus odpor 470Ω a z katod na mínus kondík 470µ /40V a transil odpoj. Motor pojede míň " natvrdo " a ochrana přepětí zůstane zachovaná.
stihacka
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Ok, díky, vyzkouším to. (Prohodil jsem schéma, ale mělo by to být skoro stejné)
stihacka
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Takže po úpravě takto:
 Soubor:  pwmreg80aUPRAVA.jpg
 Velikost:  203.23 kB
 Staženo:  87 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Vynechals diodu. Výstupní obvod takto, dioda z D, odpor 470Ω na plus a kondík 470mikro na mínus. ( vlnovka je motor )
C3 R8 D5 D6 pryč
 Soubor:  shášedlo.jpg
 Velikost:  48.08 kB
 Staženo:  75 krát
stihacka
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Takto?
 Soubor:  2016-04-11_21.32.09.jpg
 Velikost:  94.95 kB
 Staženo:  86 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Ano. Odpor 470Ω na 0.5W a kondík na 40V.
stihacka
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 5:05    Předmět: Citovat
Ok, diky moc.
