Zaslal: po duben 11 2016, 19:50 Předmět: Dostačující akumulátor
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit s výpočtem vhodného akumulátoru ke dvojici elektromotorů. Akumulátor dodává napětí 12V s kapacitou 4200mAh. Motor má odběr při zatížení 300mA (max. proud je 2,1A) a jmenovité napětí 12V.
Teď moje úvaha: takže akumulátor má 4,2 Ah, motory mám dva takže jejich odběr je 0,6A a 4,2/0,6=7 hodin. Je to správně ?
Teoreticky a bez rozjezdů motorů ano.
A teď prakticky co hovoří proti...
Správné prvotní nabití, rozjezdy a zatížení, stáří AKU, úbytek na vlastním spínacím prvku, baterka se bude vybíjet a nejde o ideální (matematicky) zdroj energie a mnohé další.
Ona kapacita aku není všechno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
