Dostačující akumulátor
Fanula
Založen: Sep 07, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:50    Předmět: Dostačující akumulátor Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit s výpočtem vhodného akumulátoru ke dvojici elektromotorů. Akumulátor dodává napětí 12V s kapacitou 4200mAh. Motor má odběr při zatížení 300mA (max. proud je 2,1A) a jmenovité napětí 12V.
Rolling Eyes Teď moje úvaha: takže akumulátor má 4,2 Ah, motory mám dva takže jejich odběr je 0,6A a 4,2/0,6=7 hodin. Je to správně ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Teoreticky a bez rozjezdů motorů ano.
A teď prakticky co hovoří proti...
Správné prvotní nabití, rozjezdy a zatížení, stáří AKU, úbytek na vlastním spínacím prvku, baterka se bude vybíjet a nejde o ideální (matematicky) zdroj energie a mnohé další.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Pro elmotory je dobrý použít "trakční akumulátor", třeba tento: http://www.battery.cz/baterie-csb-evx1272-f2-7-2ah-12v.html
Ona kapacita aku není všechno...
