Termistor, transil nebo UFO
ohs_dc
Založen: May 17, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:49    Předmět: Termistor, transil nebo UFO Citovat
Dobrý večer, chtěl bych požádat o pomoc s identifikací součástky. Nese označení Z420KX9 a průměr má asi 3cm s připravenými závity místo vývodů. Já bych to typoval na termistor nebo spíš transil - měřením odporu nezjistím nic - neprůchozí v obou směrech. Strejda gůgl mi nenašel nic. A jelikož to bylo v krabici se součástkamy z provenience Tesla a Iskra, tak to bude něco od Tesly. Děkuji za pomoc
Z420KX9
 Soubor:  z420kx9.jpg
 Velikost:  16.18 kB
 Staženo:  126 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Připomíná mi to kondenzátor, ale ty vývody mi na to moc nesedí. Kapacitu jsi zkoušel měřit?
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Klidně by to mohl být třeba varistor, musel bys jej měřit vyšším napětím (a pokud 490 v označení značí provozní napětí, tak to bude chtít hodně). Jinak font písma mě připadne spíš jako RFT výrobek.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Našel jsem německou zmínku o součástce Z420 : "Varistor, Metalloxid- Z 420" https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMiL6ovofMAhXJK5oKHTZ7ADYQFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vem-group.com%2Ffileadmin%2Fcontent%2Fpdf%2Ftransresch%2Fersatzteile_div-bauteile_1213.pdf&usg=AFQjCNHjPTX5ij9WQ8CjFDEeZe-pFiXEJw(Je přeci jedno, že je odkaz dlouhý. I když ho upravím, datově zabere stejně místa)
Pak jsem našel fotku jiného mnohem vyššího varistoru/pojistky, ale se stejnými maticovými přívody.http://www.littelfuse.com/products/varistors/specialty.aspx Že je prý na proudy až kA. Takže to bude nejspíš varistor. Pravděpodobně na napětí 420V .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Podle loga je výrobce Hescho nebo Tridelta.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Pohledově to vypadá na varistor,to zě má připájené maticové terminály není běžné ale jinak to tak vypadá.
Konstrukčně by to mělo být toto http://www.varsi.si/high_energy_varistors/bare_disc_movs/d25d80/
A jinak opravdu je stavěný na kA, tyto destičky jsou použity v přepěťových ochranách pro montáž na DIN lištu do rozvaděče třeba jako v téhle http://www.elima.cz/obchod/158330-spbt12-280_3-svodic-prepeti-tridy-b_c-3pol-sada-pro-tn-c-eaton-p-22882.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 16:34    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Když ho upravíš takhle:
VEM-Group.com/ bauteile_1213.pdf,
tak rozhodně zabere datově o nějaký ten Bajtík míň místa.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Jaktože zabere míň místa, když se odkaz ukládá ještě s hlavičkou navíc?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 9:30    Předmět: Citovat
Jo, šetřete s místem pro Šampóna a jemu podobné.. Rolling Eyes Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 10:22    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tak se podívej do zdrojového kódu. Tvůj první odkaz je tam v podstatě 2x - jednou za href a podruhé jako zobrazený text.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Buď varistor nebo keramickej VN(1-6kV odhadem) kond.Písmo je německý a logo stromečku měl závod KWH (keramische werke Hermsdorf),kterej vyráběl i varistorový bleskojistky na vrchní vedení NN (takový ty skleněný zvonečky nahoře zapertlovaný plechem).
ohs_dc
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Tak jsem k tomu našel celou krabici i se štítkem a je to skutečně z továrny VEB v Hermsdorfu, ale mate mě název Halbleitr Widerstände - polovodičový odpor?
 Soubor:  IMG_2604.JPG
 Velikost:  67.23 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  IMG_2607.JPG
 Velikost:  76.95 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Pokud je polovodičovej, pak to může bejt varistor nebo taky termistor - chtělo by to na některým kousku změřit V-A cháru pomocí zdroje napětí s vysokým vnitřním odporem - pokud se to na určitým napětí prudce zlomí/prorazí, je to varistor ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 21:30    Předmět: Citovat
RFT (GDR) VZE420/05-30 (420V 10% Ø 30mm) - RFT Metalloxid-Varistor mit Schraubansch
Jestli chceš datasheet, tak bohužel chtějí 9 eurodukátů za scan z tištěné dokumentace dávných let Sad
