Dotaz na profíky, Flatron F900B
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 12:41    Předmět: Dotaz na profíky, Flatron F900B Citovat
Dnes čumím do PC v dílně, najednou 2 x zablikal obraz beze změny velikosti do zelený a pak už nafurt. Konektor VGA to není, grafika v PC na jinej monitor OK. Jednoznačně Flatron. Já vím, je to CRT 19" vykopávka, nemá to cenu ale zkusil bych ji spravit je to přeci jenom docela bomben fest stroj na kterým jsem párkrát neco na obrazovce obkresloval, to na LCD nejde. Wink
Technickou doku mám. Bývala na Flatronech nějaká typická závada?
Když projedu oscilem signály RBG od vstupu až za koncák LM2463 a signál bude všude, je to jednoznačně obrazovka?
Díky
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Zkontroluj patici a zkus prohodit katody, tedy výstupy zesilovačů, třeba R,G, pokud to DPS rozumně umožní.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Celerone, ako to myslis, ze na LCD obkreslovat nejde? Smile
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 13:21    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Neuč orla létat. Laughing Zkusil jsem jen jednou. Mikrotužka 0,3 mm je tam vidět dodnes. To bys musel mít ruku lehoučkou jak pírko, jinak se poškodí (aspoň u Aceru 2216) ta povrchová fólie, nebo co to je. Wink
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 15:27    Předmět: Citovat
Tak si na LCD nejdřív polož kus skla nebo plexi Smile Proč obkresluješ z monitoru, to si to nemůžeš vytisknout?
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ty ses nikdy nesetkal s tím, že tiskárna rozjebe měřítko po dýlce papíru? Některá na A4 klidně 3-4 mm. Stejnej problém jsem měl na osvitkách s plošákama, pak nevycházely díry z Excellonu proti filmu.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Jo, setkal, když jsem měl jehličkovou tiskárnu, od té doby ne Smile Tenkrát jsem to korigoval změnou měřítka. A na monitoru to máš správně 1:1?
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Preventivne ocisti koliky patice na bani. Jinak katody jsme uzemnovali i na primo, nebo pres 1k odpor.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Konečně rada co s tím. Smile Řezat plošák, jak radil Zaky by asi taky pomohlo s identifikací ale těžko bych to pak dával dohromady, jsou tam všude na plošáku jiskřiště. Takže 1k přes SG301, 302, 303. Je to správně, že odpor do země zablokuje barvu trysky? Zítra to zkusím.
Díky Michal!
 Soubor:  Flatron barva.jpg
 Velikost:  201.16 kB
 Staženo:  171 krát
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Kdysi dávno mívaly monitory separe přívody na desku patice (RGB zesilovač byl na mainboardu). Stejně to bylo i u Tesly C4XX? (už to lovím blbě z paměti..).
Tak tam nebyl problém odpojit katody od zesilovače, po uzemnění jsi hned věděl, jak svítí. A mimo jiné jsi hned věděl, zda není problém třeba v těch oxidech na pinech baně.
Ale když se dívám na to scema, tak ty kondíky 470nF by měly ochránit případnou nelibost RGB zesilovače vůči skoro zkratu.
Tak to zkus, překlemuj jiskřiště. Nejlépe při černé na vstupu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 5:52    Předmět: Citovat
připojením 1k odporu proti zemi trysku rozsvítíš. Vzhledem k tomu, že ti svítí trvale bude přizemněná. Zkusil bych za studena změřit odpor proti zemi pokud naměříš zkrat, nebo nízký odpor je jasno, pak katodu odletuj a zapni monitor pokud nebude svítit hledej v obvodu předpětí. pokud bude svítit tak je problém v obrazovce. Zkrat většinou způsobí odloupnutý kousek katody který zkratuje můžeš ho zkusit odpálit nebo položit obrazovku na stínítko a opatrně poklepat na hrdlo popřípadě kombinace obojího.
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 5:54    Předmět: Citovat
jo někdy to taky dělalo jiskřiště v patici. Měř i napětí na katodě lecos napoví.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Dnes jsem se dokopal k průzkumu Flatronu. Abych se do něj dostal, musel jsem ho položit na čelo a rozloupnout zadek a "otevřít tu konzervu pod deklem". Pak ještě "pájením otevřít konzervu" desky na patici CRT. Odpor katod proti zemi, žhavení, ostatním katodám a G1 přibližně stejný. Tak jsem monitor zapnul a co myslíte?
Všecko jede jak má.... Odpor 1K proti zemi rozsvěcí jednotlivý barvy. Když ho připojím na zelenou, je to stejný jako když mi začal blbnout. Když je tedy katoda stažená na GND, tak to asi opravdu musí být nahodilý zkrat v obrazárně, kdyby byl přechoďák na patici, tak by asi zelená nesvítila...
Možná pomohla finta bu2520 s tím postavením monitoru na předek. Oškrábu piny patice báně, nechám to chvíli běžet rozdělaný a to je asi tak všecko, co s tím můžu. Rolling Eyes
Asi jsem mohl ušetřit čtyřku za novej LCD. Evil or Very Mad Ale nikdo neví na jak dlouho...
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Příčinou nemusí být jen zkrat v obrazovce, ale i zkrat jak vazebního, tak toho kondenzátoru na výstupu LM2480. Špatný kontakt v patici bych za tím nehledal, zkrat v jiskřišti ano.
Celé to funguje tak, že LM2480 jen udržuje napětí na kondenzátorech na svém výstupu. Při horizontálním zpětném běhu (který má nejvyšší napětí) se otevře dioda (D313-5) a upne katodu na napětí na výstupu LM2480. Pokud by se vada opakovala, tak je potřeba měřit napětí na katodě, výstupu LM2480 a 2463 (ideálně se kouknout osciloskopem). Při zkratu v obrazovce/jiskřišti bude nejnižší napětí na katodě a nebude v zelené modulace, napětí na LM2480 bude o dost vyšší. Při správné funkci by mělo být stejné jako ploška zpětného běhu na katodě.
