Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18225 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 12 2016, 12:41 Předmět: Dotaz na profíky, Flatron F900B
Dnes čumím do PC v dílně, najednou 2 x zablikal obraz beze změny velikosti do zelený a pak už nafurt. Konektor VGA to není, grafika v PC na jinej monitor OK. Jednoznačně Flatron. Já vím, je to CRT 19" vykopávka, nemá to cenu ale zkusil bych ji spravit je to přeci jenom docela bomben fest stroj na kterým jsem párkrát neco na obrazovce obkresloval, to na LCD nejde.
Technickou doku mám. Bývala na Flatronech nějaká typická závada?
Když projedu oscilem signály RBG od vstupu až za koncák LM2463 a signál bude všude, je to jednoznačně obrazovka?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: út duben 12 2016, 13:21 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Celerone, ako to myslis, ze na LCD obkreslovat nejde?
Neuč orla létat. Zkusil jsem jen jednou. Mikrotužka 0,3 mm je tam vidět dodnes. To bys musel mít ruku lehoučkou jak pírko, jinak se poškodí (aspoň u Aceru 2216) ta povrchová fólie, nebo co to je. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 12 2016, 16:07 Předmět:
Zaky napsal(a):
Tak si na LCD nejdřív polož kus skla nebo plexi Proč obkresluješ z monitoru, to si to nemůžeš vytisknout?
Ty ses nikdy nesetkal s tím, že tiskárna rozjebe měřítko po dýlce papíru? Některá na A4 klidně 3-4 mm. Stejnej problém jsem měl na osvitkách s plošákama, pak nevycházely díry z Excellonu proti filmu. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 12 2016, 17:17 Předmět:
Preventivne ocisti koliky patice na bani. Jinak katody jsme uzemnovali i na primo, nebo pres 1k odpor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 12 2016, 21:22 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Konečně rada co s tím. Řezat plošák, jak radil Zaky by asi taky pomohlo s identifikací ale těžko bych to pak dával dohromady, jsou tam všude na plošáku jiskřiště. Takže 1k přes SG301, 302, 303. Je to správně, že odpor do země zablokuje barvu trysky? Zítra to zkusím.
Díky Michal!
Zaslal: út duben 12 2016, 21:58 Předmět:
Kdysi dávno mívaly monitory separe přívody na desku patice (RGB zesilovač byl na mainboardu). Stejně to bylo i u Tesly C4XX? (už to lovím blbě z paměti..).
Tak tam nebyl problém odpojit katody od zesilovače, po uzemnění jsi hned věděl, jak svítí. A mimo jiné jsi hned věděl, zda není problém třeba v těch oxidech na pinech baně.
Ale když se dívám na to scema, tak ty kondíky 470nF by měly ochránit případnou nelibost RGB zesilovače vůči skoro zkratu.
Tak to zkus, překlemuj jiskřiště. Nejlépe při černé na vstupu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 13 2016, 5:52 Předmět:
připojením 1k odporu proti zemi trysku rozsvítíš. Vzhledem k tomu, že ti svítí trvale bude přizemněná. Zkusil bych za studena změřit odpor proti zemi pokud naměříš zkrat, nebo nízký odpor je jasno, pak katodu odletuj a zapni monitor pokud nebude svítit hledej v obvodu předpětí. pokud bude svítit tak je problém v obrazovce. Zkrat většinou způsobí odloupnutý kousek katody který zkratuje můžeš ho zkusit odpálit nebo položit obrazovku na stínítko a opatrně poklepat na hrdlo popřípadě kombinace obojího.
Zaslal: pá duben 15 2016, 16:48 Předmět:
Dnes jsem se dokopal k průzkumu Flatronu. Abych se do něj dostal, musel jsem ho položit na čelo a rozloupnout zadek a "otevřít tu konzervu pod deklem". Pak ještě "pájením otevřít konzervu" desky na patici CRT. Odpor katod proti zemi, žhavení, ostatním katodám a G1 přibližně stejný. Tak jsem monitor zapnul a co myslíte?
Všecko jede jak má.... Odpor 1K proti zemi rozsvěcí jednotlivý barvy. Když ho připojím na zelenou, je to stejný jako když mi začal blbnout. Když je tedy katoda stažená na GND, tak to asi opravdu musí být nahodilý zkrat v obrazárně, kdyby byl přechoďák na patici, tak by asi zelená nesvítila...
Možná pomohla finta bu2520 s tím postavením monitoru na předek. Oškrábu piny patice báně, nechám to chvíli běžet rozdělaný a to je asi tak všecko, co s tím můžu.
Asi jsem mohl ušetřit čtyřku za novej LCD. Ale nikdo neví na jak dlouho... _________________ Jirka
Příčinou nemusí být jen zkrat v obrazovce, ale i zkrat jak vazebního, tak toho kondenzátoru na výstupu LM2480. Špatný kontakt v patici bych za tím nehledal, zkrat v jiskřišti ano.
Celé to funguje tak, že LM2480 jen udržuje napětí na kondenzátorech na svém výstupu. Při horizontálním zpětném běhu (který má nejvyšší napětí) se otevře dioda (D313-5) a upne katodu na napětí na výstupu LM2480. Pokud by se vada opakovala, tak je potřeba měřit napětí na katodě, výstupu LM2480 a 2463 (ideálně se kouknout osciloskopem). Při zkratu v obrazovce/jiskřišti bude nejnižší napětí na katodě a nebude v zelené modulace, napětí na LM2480 bude o dost vyšší. Při správné funkci by mělo být stejné jako ploška zpětného běhu na katodě.
