Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6667 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út duben 12 2016, 16:07 Předmět:
Tak to funguje pěkně, teplotně naprosto stabilní. Akorát nelze nastavit 0 atm., je tam 170mV trvale, ale to je fuk, +/- 1digit. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út duben 12 2016, 17:27 Předmět:
Mám LM 358. Ještě to přepočítat na napájení 10V, ale to asi udělají trimry. Tu zátěž zkusím zmenšit. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 12 2016, 17:40 Předmět:
LM358 umí tahat pro malá napětí pod 1V do země asi jen 50uA zdrojem proudu.
Nevím co je tam za zátěž voltmetrem, ale když je to voltmetr, co umí plovoucí vstup, tak se dá celá šigrošáda s LM358 úplně vyhodit, zůstane tam jen ten odporovej můstek a regulátor napětí.
Zaslal: st duben 13 2016, 8:51 Předmět:
S tím se nedá moc jiného dělat, snad jen prakticky podepřít ten voltmetr proti minusu Si diodou 1N4007 a protože by to trochu se změnou těch 0,7V kecalo, tak toto napětí přitáhnout zpátky na + vstup operáku přes cca 4k7 odpor.
Teoreticky to může kolega masar, nebo kolegyně lesana rozebrat
Pokud zvýší R4R5R6 nebo sníží R7, tak žádnou diodu použít nemusí. Sám jsi přece psal, že by stačil i trojnásobek R4R5R6. S 20mV netřeba bojovat.
A jinak stejnou debatu nad LM358 jsme tu vedli před 3-mi lety tady.
Zaslal: st duben 13 2016, 10:59 Předmět:
Žádnej operák nejde dobře k napájení, u té LM358 je tam "zdroj proudu" 50uA, ten jde do nejakých desítek mV.
Taktéž operáky na výstupu rail-rail s bipolárem na výstupu jdou jen do nějakého sturačního napětí, CMOS jdou do konečného odporu.
Pokud tam cpeš do výstupu konečný kladný proud a chceš se dostat na skutečnou nulu, tak jedině offsetem toho voltmetru. A jak se zavede ten offset výstupu zpátky, aby nerušil jsem naznačil.
Je to obecné řešení, jestli to tak použijete je mi ukradené
Dobrej praktik zná více cest řešení, ví jak fungujou a použije pro něj to nejvhodnější
