Teplotně stálý úbytek napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 10:44    Předmět: Citovat
Naopak, já jsem tu teorii ještě neopustil. A jak je vidět, tak k podstatnému zjednodušení schematu přispěla právě ta linearizace. Wink
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Tak to funguje pěkně, teplotně naprosto stabilní. Akorát nelze nastavit 0 atm., je tam 170mV trvale, ale to je fuk, +/- 1digit.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Tak dej ten R7 menší, třeba 1k.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:21    Předmět: Citovat
A jaký OZ jsi použil? LM358 by měla jít až na cca 20mV na výstupu.
Popř. můžeš zkusit také TLC272, TS272,...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Mám LM 358. Ještě to přepočítat na napájení 10V, ale to asi udělají trimry. Tu zátěž zkusím zmenšit.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ale nesmíš jí ten výstup tahat přes 20k na +2,5V. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:40    Předmět: Citovat
LM358 umí tahat pro malá napětí pod 1V do země asi jen 50uA zdrojem proudu.
Nevím co je tam za zátěž voltmetrem, ale když je to voltmetr, co umí plovoucí vstup, tak se dá celá šigrošáda s LM358 úplně vyhodit, zůstane tam jen ten odporovej můstek a regulátor napětí.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:46    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No vidíš, na to jsem zapomněl. Embarassed
Tak v tom případě pomůže to snížení R7 nebo vynásobit hodnoty R4,R5,R6 (třeba 10x) popř. obojí.
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Stačily by tak trojnásobný odpory, pak by tam teklo pod 40uA.
Nevíme co ja tam za voltmetr a tudíž ani jak se to dá řešit jinak.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Voltmetr se spojenou měřicí a napájecí zemí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Je tam normální obyč. digitální třímístný LED modul z chiny.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 8:51    Předmět: Citovat
S tím se nedá moc jiného dělat, snad jen prakticky podepřít ten voltmetr proti minusu Si diodou 1N4007 a protože by to trochu se změnou těch 0,7V kecalo, tak toto napětí přitáhnout zpátky na + vstup operáku přes cca 4k7 odpor.
Teoreticky to může kolega masar, nebo kolegyně lesana rozebrat Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 9:30    Předmět: Citovat
Pokud zvýší R4R5R6 nebo sníží R7, tak žádnou diodu použít nemusí. Sám jsi přece psal, že by stačil i trojnásobek R4R5R6. S 20mV netřeba bojovat. Wink
A jinak stejnou debatu nad LM358 jsme tu vedli před 3-mi lety tady.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 10:59    Předmět: Citovat
Žádnej operák nejde dobře k napájení, u té LM358 je tam "zdroj proudu" 50uA, ten jde do nejakých desítek mV.
Taktéž operáky na výstupu rail-rail s bipolárem na výstupu jdou jen do nějakého sturačního napětí, CMOS jdou do konečného odporu.
Pokud tam cpeš do výstupu konečný kladný proud a chceš se dostat na skutečnou nulu, tak jedině offsetem toho voltmetru. A jak se zavede ten offset výstupu zpátky, aby nerušil jsem naznačil.
Je to obecné řešení, jestli to tak použijete je mi ukradené Very Happy
Dobrej praktik zná více cest řešení, ví jak fungujou a použije pro něj to nejvhodnější Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Já to nepoužiji. Na 1kΩ odporu R7 to napětí nebude pro TAKJANA rušivé.
Strana 7 z 8
