Zaslal: út duben 12 2016, 18:59 Předmět: Nočné orientačné svietidlo
Nazdar majstri,
existuje prosim instalacne nocne orientacne svietidlo, ktore by sa dalo upevnit do vopred pripravenej instalacnej krabice pod omietkou ( ako na vypinac, resp. zasuvku v dome)? Nema to byt svietidlo v prevedeni s vidlicou, ktore sa vklada do zasuvky na stene.
Malo by obsahovat aj senzor. Do krabice by bol privedeny staly privod 230V a automaticky by sa svetlo zapinalo az po zotmeni. O pohybovom senzore neuvazujem.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út duben 12 2016, 20:00 Předmět:
Orientační světlo pro montáž do krabičky se dělá běžně ale s automatikou jsem to neviděl,k čemu by to celkem bylo,pokud to někdo chtěl řešili jsme centrálně (jedno čidlo řídilo několik světel) a hlavně v normálním designu třeba ABB Time
Vyrábí se ledacos někdo to možná dělá ale jestli to je běžně na trhu ...
Pro potřebu jednoduchého spínání při sešeření jsem použil standartní klapku vypínače s čočkou pro doutnavku za kterou byl umístěn fotoodpor a pak jednoduché bastl zapojení s pár tranzistorama a relátkem,funguje bez problému.
Dakujem. Dnes domaci zmenili projekt. Ma to byt nakoniec vstavane orientacne svietidlo s montazou do instalacnej krabice pod omietkou s PIR senzorom. To znamena, ze zasvieti az pri pohybe.
