Nočné orientačné svietidlo
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 18:59    Předmět: Nočné orientačné svietidlo Citovat
Nazdar majstri,
existuje prosim instalacne nocne orientacne svietidlo, ktore by sa dalo upevnit do vopred pripravenej instalacnej krabice pod omietkou ( ako na vypinac, resp. zasuvku v dome)? Nema to byt svietidlo v prevedeni s vidlicou, ktore sa vklada do zasuvky na stene.
Malo by obsahovat aj senzor. Do krabice by bol privedeny staly privod 230V a automaticky by sa svetlo zapinalo az po zotmeni. O pohybovom senzore neuvazujem.
Dakujem.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Orientační světlo pro montáž do krabičky se dělá běžně ale s automatikou jsem to neviděl,k čemu by to celkem bylo,pokud to někdo chtěl řešili jsme centrálně (jedno čidlo řídilo několik světel) a hlavně v normálním designu třeba ABB Time
Vyrábí se ledacos někdo to možná dělá ale jestli to je běžně na trhu ...
cabernet
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 6:34    Předmět: Citovat
Ak je to mozne, napis, s cim konkretnym si robil. (svietidla a ten senzor). Vdaka.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 7:04    Předmět: Citovat
http://www.elima.cz/obchod/time-_-time-arbo-autom_-spinace-snimace-pohybu-c-4_44_124.html?page=1&sort=2a
http://elektrosvitidla.eu/orientacni-a203
Pro potřebu jednoduchého spínání při sešeření jsem použil standartní klapku vypínače s čočkou pro doutnavku za kterou byl umístěn fotoodpor a pak jednoduché bastl zapojení s pár tranzistorama a relátkem,funguje bez problému.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 7:17    Předmět: Citovat
Jinak kamarád hračička si vyráběl ty světla sám za pár šupů v designu který chtěl, použil krytku pro datové konektrory a místo panelu s konektory osadil ledky a od originálu se to moc neliší hlavně náklady 5x nižší
http://www.elima.cz/obchod/5014e-a00400-26-kryt-time-zasuvky-komunikacni-pro-prvky-panduit-abb-p-23118.html
cabernet
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Dakujem. Dnes domaci zmenili projekt. Ma to byt nakoniec vstavane orientacne svietidlo s montazou do instalacnej krabice pod omietkou s PIR senzorom. To znamena, ze zasvieti az pri pohybe.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Já mám orientační světlo ze stropního světla. Mám tam ledžárovku Phlilips a díky doutnavce ve vypínači v noci slabě svítí furt Smile
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Některé pohybové spínače mají větší spotřebu než LEDky a noční světélka které mají spínat.
