7. Duben 2025
čím naplnit kapalinové odvětrání skleníku
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 15:00    Předmět: čím naplnit kapalinové odvětrání skleníku Citovat
Dobrý den.
Známý si dělá menší skleník,plocha asi do 10 m2.
Podařilo se mu sehnat asi 20 let staré originální zvedání z trubek svařených ve tvaru T,z jehož vrcholu vyjíždí tyč o průměru 10 mm,těsněná 2 O kroužky.
Zkusil jej nahřát v asi 40 stupnové vodě,ale píst se ani po rozhýbání nepohnul.
Po rozebrání byl silně cítit líh,ale moc jej tam nebylo.Pokud kroužky vymění,je potřeba zřejmě naplnit zařízení až po okraj bez vzduchových bublin?
Je náplní jen čistý líh?
Dík za Vaše odpovědi.
kalas01
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Je to navržené na nějakou roztažnost, když tam byl líh, tak zase zkusit líh. Musí to být naplněné akorát, tzn. ne po okraj, ale v pracovním rozsahu, nějaké seřízení táhel tam předpokládám je. Při maximální teplotě to nesmí jít na doraz, nebo něco povolí. My měli takové otvírání udělané z tlumiče z auta a naplněné olejem, zpět to tahala guma z duše, fungovalo to dobře. Líh bude stačit obyč. obrazek_cenzura.
kalas01
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 15:52    Předmět: Citovat
Seřízení tam žádné není,bylo to zavěšeno na dvou háčcích za čepy navařené v ose vodorovné části toho T.V té svislé se pohybuje ta 10 mm kulatina a vyjíždí směrem vzhůru středem vodorovné části.Háčky jsou navařené při horní podélné straně skleníku a kulatina zdvíhá část střechy.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Řeknu to jinak - úplně plnej ten válec může bejt, až když má konečnou teplotu, při který má bejt píst plně vysunutej = musíš znát teplotní roztažnost tý použitý kapaliny a nalít jí tam množství korigovaný podle její aktuální teploty. V podstatě můžeš použít jakoukoliv kapalinu, výhodnější jsou samozřejmě ty s větší tepelnou dilatací objemu. Líh byl použitej asi ne obyčejnej obrazek_cenzura, ale nějakej vyšší alkohol, možná propanol, možná ještě vyšší = chemicky složitější, například glykol nebo etylénglykol = v podstatě základ Fridexu, protože na rozdíl od obyčejnýho obrazek_cenzura = etanolu se tolik neodpařujou.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi na skleníku taky vyráběný "válec" . Po menším experimentování jsem ho nakonec po úplném zatlačení zvedací tyče naplnil fridexem až po vršek. Ohřívající se kapalina "píst" vytlačí, při zchladnutí spolehlivě zajížděl. Fungovalo to skoro 10 roků, než mi na skleník spadl sousedův strom. Celosvařovaná konstrukce byla tak poničená, že už jsem ho neobnovil. Každý rok před sezónou jsem vyměnil těsnící kroužky, protože je fridex naleptával a doplnil jsem pár kapek úniku. Kolega v práci sehnal pytel zmetkových termostatů z náklaďáku, rozebral je a jakýsi vosk z nich po rozehřátí nalil do podobného zvedacího válce. Nefungovalo to, ten vosk se tavil až nad 60 stupňů.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Máme nějaký kupovaný, bylo u něj napsán, že je plněný parafínem.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Parafínem asi nee , ale existuje parafinový olej .... Běžně to jistil v tlumiči hydraulický olej .
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Bořku, já bych řekl že třeba joo: http://www.verkon.cz/download?pdf=CHEM1-P-5120
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Kamarád při stavbě skleníku dost experimentoval s automatickým větráním. Skončil u upravené vzpěry z otevírání přední kapoty tuším z Passatu. K válci vzpěry přivařil šroubení pro tlakovou hadici a ta je druhým koncem připojena ke kusu trubky, tím získal větší objem kapaliny nutný pro funkci zařízení. Trubka 6/4" dlouhá asi 600mm. Vracení pístu má zajištěno závažím přes kladku a ocelové lanko. Náplní je nějaký eko hydraulický olej.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Já jsem jako elektrikář skončil u termostatu ve spojení se stíračovým motorem .
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Jako elektrikář jsem zvolil raději hydrauliku. Mám to podobně jako psal Jodr, jen bez hadice, trubka včetně pístu vodorovně pod stropem a lanky tahána přímo okna, zpětný pohyb pístu zajištěn jejich vahou. Trubku jsem naplnil nadoraz, jen to chce vyladit tak, aby to při cca 20° zavřelo. Funkce stoprocentní, poruchovost nulová.
ICQ
Jodr
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 8:59    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Původní nápad byl také elektromotor, jenže kámo nechtěl tahat kabel cca 200m v zemi nebo vzduchem. Poté vznikl nápad, větrná elektrárnička a akumulátory, ale z důvodu neustálé starosti s údržbou to naštěstí padlo. Hydraulika funguje přes 12let. Snad jednou doplňoval trochu oleje. Přeci jen něco navzlíná ucpávkou pístnice.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 10:39    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
....Kolega v práci sehnal pytel zmetkových termostatů z náklaďáku, rozebral je a jakýsi vosk z nich po rozehřátí nalil do podobného zvedacího válce. Nefungovalo to, ten vosk se tavil až nad 60 stupňů.
Michal22 napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Michal22 napsal(a):
Bořku, věř tomu nebo ne, voskový termostaty používala i šáde (výroba PLR, stály za hovno, ale co dát do auta aby v zimě trochu topilo a jiný nebyly?), novější typy jdou i dneska normálně koupit . Mají tu vlnovcovou komůrku naplněnou fakt parafínem, kterej se roztaví a tím i roztáhne při určitý definovaný teplotě = tím je ovládaná i jeho uzavírací membrána. Bohužel přesnost otevírání je ± autobus, takže i když škatule se 30 kusama má označení 85°C, tak jeden kus se otevírá při 75°C, dalších 10 při 80°C, 15 jich otevře v rozmezí 84-85°C a zbytek se buď otevře až při teplotě nad 90°C nebo se taky neotevřou vůbec ...
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Ale Karle , ... , ale předpokládal bych , že bude již při 30°C tekutý . S tou šáde mne zkoušíš po ránu ??
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 19:08    Předmět: Citovat
No je to tak. Bud lihova nebo parafinova napln.
