Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 14 2016, 5:33 Předmět:
Vypadá to tak - už na to přišli i Poláci a na EEVblogu to ne-moc-šťastný majitel zhodnotil slovy: "It's a very well made absolutely crap station.", což sice přeložit můžu, ale je snad jasné, že to stojí za h*vno z více důvodů - nemožnost nastavování teploty je jen třešnička na dortu .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt duben 14 2016, 8:07 Předmět:
Že v Lidlu nekoupím zázrak samozřejmě vím. Ale pro mé dvě malé DPS za rok to stačí. Svářečskými křídami na 180 a 220 °C jsem si opakovaným zapínáním ověřil, že tyto teploty se vždy stabilizují na stejné hodnotě. Jenže křídy mi v posledním roce podražili o 200%, tak se mi nechce jednu za skoro 500 Kč pro potřebné dvě teploty dokupovat. Čekal jsem radu typu jednoduchý dotykový teploměr, ale zřejmě se mýlím.
Teplota ti aj tak v samotnom principe bude prakticky nanic - kvalitny spoj zavisi od mnozstva dalsich okolnosti, aby nebol ani studak, ani prepaleny, takze teplotu si treba nastavit podla toho, co sa ide spajkovat, na to netreba ani display, ani kalibrovanu teplotu Display je dobry na to, ze vidno konkretnu hodnotu a da sa ku nej hocikedy presne vratit, no pri pajkovani ju treba aj tak menit podla potreby, takze je jedno, ci natukam viac alebo menej stupnov, alebo pootocim potenciometrom dolava ci doprava, vysledok je rovnaky, o to viac, ak pajkujes parkrat za uhorsky rok
Ono je hlavně třeba rozlišovat mezi řízením a regulací. V případě té Lídlové pájecí stanice se jedná o pouhé řízení výkonu, na kterém je teplota závislá.
Jenže teplota je stejně tak závislá i na odběru tepla z topného tělesa a tohle může řešit pouze regulace.
To je pravda, ale co potom take pajkovacky, ktore nemaju ani riadenie vykonu, ani regulaciu A pritom aj s nimi sa daju urobit kvalitne spoje, hlavne vdaka moznosti vysuvania ci zasuvania hrotu do telesa
O uplnej zbytocnosti nejakej "kalibracie" teploty pajkovacky bez regulacie so spatnou vazbou, plus nariekani aka je nanic, pritom sa da pajkovat aj s ovela vacsim smejdom
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 14 2016, 10:03 Předmět:
Tymto smejdom som nespajkoval, ale viem si tu "kvalitu" predstavit. Raz som mal tu "cest" trafo spajkovackou z Lidlu a je to totalne, ale totalne nepouzitelny smejd. Ocko bolo z drotu hrubeho asi 3 mm a material odpodzoval cin. Po chvili bol rozzeraveny do cervena. Potreboval som prispajkovat jeden odpadnuty drot a bolo to takmer nemozne.
Spajkoval som uz aj SMD klampiarskou 100W "TYP 238" - uplna parada oproti tomu kramu z Lidlu.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 14 2016, 11:07 Předmět:
jirkati napsal(a):
Nemáte někdo nějaký rozumný domácí způsob na kontrolu teploty pájecího hrotu? Nějak mi na mé Lidl pájecí stanici nefungují původně dané teploty.
jelikož každý dal podnětnou radu na tvůj dotaz, tak já dám odpověď zcela mimo. Dej na hrot trochu větší kuličku cínu a do ní zastrč nějaký čidlo typu K, co se používá k multimetrům, cím se toho nechytá a +/- na 5-10°C to změříš, už sem to tak dělal, funguje to..
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 14 2016, 14:25 Předmět:
Mimochodem, jaké jsou ty správné teploty?
Kdysi jsem to hledal a už si nepamatuji, že bych našel.
Prostě stručně shrňte na bezolovo mám tolik stupnu a na olovo tolik
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt duben 14 2016, 15:31 Předmět:
Já jsem kdysi v Lídlu kupoval pájecí pero, za 80Kč a jede dodnes. A mám jedno náhradní hrot přistrouhnu z mosazné kulatiny, pocínuju a jedeme. Fakt, že zas nenapájím stovky spojů, tak mě vydrží a jsou lepší, než ty kupované.
