jak zkontrolovat teplotu pájecího hrotu?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 21:39    Předmět: jak zkontrolovat teplotu pájecího hrotu? Citovat
Nemáte někdo nějaký rozumný domácí způsob na kontrolu teploty pájecího hrotu? Nějak mi na mé Lidl pájecí stanici nefungují původně dané teploty.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Ta páječka z Lidlu má jenom triakovou regulaci BEZ termostatu a bez termočlánku, ne? Tam teploty sedět nebudou.
 Soubor:  parkside-regelbare-loetstation-pls-48-b1---.jpg
 Velikost:  221.9 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  parkside-regelbare-loetstation-pls-48-c1-zoom.jpg
 Velikost:  98.76 kB
 Staženo:  51 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 5:33    Předmět: Citovat
Vypadá to tak - už na to přišli i Poláci a na EEVblogu to ne-moc-šťastný majitel zhodnotil slovy: "It's a very well made absolutely crap station.", což sice přeložit můžu, ale je snad jasné, že to stojí za h*vno z více důvodů - nemožnost nastavování teploty je jen třešnička na dortu Smile .
jirkati
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Že v Lidlu nekoupím zázrak samozřejmě vím. Ale pro mé dvě malé DPS za rok to stačí. Svářečskými křídami na 180 a 220 °C jsem si opakovaným zapínáním ověřil, že tyto teploty se vždy stabilizují na stejné hodnotě. Jenže křídy mi v posledním roce podražili o 200%, tak se mi nechce jednu za skoro 500 Kč pro potřebné dvě teploty dokupovat. Čekal jsem radu typu jednoduchý dotykový teploměr, ale zřejmě se mýlím.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Teplota ti aj tak v samotnom principe bude prakticky nanic - kvalitny spoj zavisi od mnozstva dalsich okolnosti, aby nebol ani studak, ani prepaleny, takze teplotu si treba nastavit podla toho, co sa ide spajkovat, na to netreba ani display, ani kalibrovanu teplotu Wink Display je dobry na to, ze vidno konkretnu hodnotu a da sa ku nej hocikedy presne vratit, no pri pajkovani ju treba aj tak menit podla potreby, takze je jedno, ci natukam viac alebo menej stupnov, alebo pootocim potenciometrom dolava ci doprava, vysledok je rovnaky, o to viac, ak pajkujes parkrat za uhorsky rok Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:09    Předmět: Citovat
Ono je hlavně třeba rozlišovat mezi řízením a regulací. V případě té Lídlové pájecí stanice se jedná o pouhé řízení výkonu, na kterém je teplota závislá.
Jenže teplota je stejně tak závislá i na odběru tepla z topného tělesa a tohle může řešit pouze regulace. Wink
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:18    Předmět: Citovat
To je pravda, ale co potom take pajkovacky, ktore nemaju ani riadenie vykonu, ani regulaciu Very Happy A pritom aj s nimi sa daju urobit kvalitne spoje, hlavne vdaka moznosti vysuvania ci zasuvania hrotu do telesa Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že pájet se dá i ohřátím měděného "kopáče" v plameni.
Ale o čem se tu bavíme? Wink
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:53    Předmět: Citovat
O uplnej zbytocnosti nejakej "kalibracie" teploty pajkovacky bez regulacie so spatnou vazbou, plus nariekani aka je nanic, pritom sa da pajkovat aj s ovela vacsim smejdom Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 9:56    Předmět: Citovat
O tom byl můj první příspěvek, k tomu nemám co dodat. Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Tymto smejdom som nespajkoval, ale viem si tu "kvalitu" predstavit. Raz som mal tu "cest" trafo spajkovackou z Lidlu a je to totalne, ale totalne nepouzitelny smejd. Ocko bolo z drotu hrubeho asi 3 mm a material odpodzoval cin. Po chvili bol rozzeraveny do cervena. Potreboval som prispajkovat jeden odpadnuty drot a bolo to takmer nemozne.
Spajkoval som uz aj SMD klampiarskou 100W "TYP 238" - uplna parada oproti tomu kramu z Lidlu.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 11:07    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
jelikož každý dal podnětnou radu na tvůj dotaz, tak já dám odpověď zcela mimo. Dej na hrot trochu větší kuličku cínu a do ní zastrč nějaký čidlo typu K, co se používá k multimetrům, cím se toho nechytá a +/- na 5-10°C to změříš, už sem to tak dělal, funguje to..
jirkati
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Taz díky, to je to, jsem potřeboval.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Mimochodem, jaké jsou ty správné teploty?
Kdysi jsem to hledal a už si nepamatuji, že bych našel.
Prostě stručně shrňte na bezolovo mám tolik stupnu a na olovo tolik Very Happy
Dik Stribrnak
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi v Lídlu kupoval pájecí pero, za 80Kč a jede dodnes. A mám jedno náhradní hrot přistrouhnu z mosazné kulatiny, pocínuju a jedeme. Fakt, že zas nenapájím stovky spojů, tak mě vydrží a jsou lepší, než ty kupované.
