Oprava Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Další
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Pokud ho objednáš v Hadexu a funguje u vás Geis a pumpa OMV, tak je pošta 40Kč. Vyzvedneš si na pumpě a můžeš za ušetřené peníze koupit 2, ale bohužel jim doručení trvá týden, poště ale někdy také.
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 7:57    Předmět: Citovat
No už jsem ho objednal v Hadexu poštou.Je na to čas.
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Vypadá to , že máš pootočenou destičku s kartáči vůči statoru , nebo pootočený komutátor na hřídeli vůči pólovým nástavcům rotoru . Fero-magnet ve statoru se určitě nepohnul , také je důležité před demontáží označit polohu čela vůči statoru .
Vladimír
hrivan
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 7:57    Předmět: Citovat
Tak nebylo co zkazit než přijde nový,tak jsem s ním laboroval a rozeběhl jsem ho,že zvládá převíjení oběma směry,ale play nezvládne při nižším napětí navíjení.To se vůbec nerozeběhne.Tak vyčkám až přijde nový.Zatím díky za všechny reakce.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Mně se stalo to, že přivíjecí motorek při přehrávání sice běžel, ale byl moc pomalý. Dopadlo to tak, že to vymotalo celou kazetu dovnitř kazeťáku. Tak jsem do původního pouzdra strčil motorek z nějakého asijského vraku a je klid.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 15:27    Předmět: Citovat
hrivan napsal(a):
Drž se MB v tabulce , pro převíjení by mělo být na motoru SD svorkové napětí 5,5 V , pro funkci PLAY 3,5 V ! Toto je měřeno dle tabulky za provozu . Svorkové napětí na motoru "naprázdno" bude vyšší , jelikož zdroj napájení není "tvrdý" a liší se ještě dle data výroby přístroje .
Vladimír
hrivan
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Tak dnes přišel z Hadexu motorek,ale ten je PRM-33-1,5 C.Je větší,má menší řemeničku a vyšší otáčky.Už ho tam mají vyfocený,předtím tam nebyl.Potřebuji PRM-33-1,5 L.Sice jsem ho tam narval,ale není to ideální.Ale už to jede.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 17:12    Předmět: Citovat
hrivan napsal(a):
Gratuluji k opravě , ať už to bylo čímkoliv .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Doufám , že jsi skontroloval mezikola jak pro převíjení , tak pro funkci PLAY
a "prokluz" pod pravým unášecím kolem ? Nemusím snad zdůrazňovat , že k "prokluzu" musí docházet na spojce pod pravým unášečem , nikoliv na mezikolech !
Vladimír
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 17:30    Předmět: Citovat
hrivan: pokud to jde doladit, nic bych neřešil. Já jsem to měl horší, objednal jsem kondíky, za dobrou cenu a vhodné rozměry(22x35mm). Bohužel mi došly většího průměru(26x37mm) na které nebylo místo, navíc místo Nichiconu(jehož parametry znám) Leaguer. Musel jsem je vrátit. Problém je v tom, že nemají aktualizovaný e-shop. Jediná možnost napsat si parametry do poznámky, ale zas je otázka jestli to dodrží. Když jsem reklamoval, paní jsem vysvětlil o co jde, no a odpověď byla, že ženské, co to vychystávají kontrolují jen parametry, ale rozměry bohužel ne. Po zkušenosti si radši ověřím předem, jestli je zboží přesně podle e-shopu.
Teď jsem se díval a motorky jinde zmizely.
Naposledy upravil starecd dne čt duben 14 2016, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
hrivan
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Motor šel v pohodě doladit,spojka prokluzuje jak má.Musel jsem to vše vyčistit od prachu.Jede dobře-nekolísá.Motorek na webu měli s tím označením,jenom jsem si nevšiml,že je na konci C místo L a nebylo tam nic jiného uvedeno.Nyní už tam dali i tan správný obrázek.Musel jsem sundat ten kroužek,je přibodovaný.
 Soubor:  l743_1.jpg
 Velikost:  12.95 kB
 Staženo:  49 krát
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 18:55    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ještě dodatek, maník tam píše, že přidával ferit, ale původně naměřené parametry bohužel neuvedl. Nevěřím ale, že by se zvuk nějak moc změnil.
Tak s těmi přídavnými magnety to mám již za sebou , Hill měl samozřejmě pravdu ! Zvedla se pouze hlasitost ! Zkreslení a rázy do repro při vyšší hlasitosti byly ještě větší ! Sehnal jsem skutečně dobré repro a závada trvala , jenom v menší míře . Musím podotknout , že závada nebyla trvalá , respspektive "náhodile" během provozu . Potom se mě "náhodile" podařilo změřit SS složku na vstupu do konc. NF zesilovače Levý kanál od korekcí přes kond 2µF cca 150mV (mimochodem nový kond) ! Po jeho výměně je
vše OK !
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 19:02    Předmět: Citovat
hrivan napsal(a):
V životě se stávají horší věci , kterým musí člověk čelit a pokud je to jenom
motorek , tak co ?
Vladimír
hrivan
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Já si nestěžuji,aspoň mám co dělat.
raduz
Založen: Oct 17, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 18:32    Předmět: Citovat
zdravím, dostal se mi do ruk condor. Je z venku poměrně zašlej. Poradí někdo čím čistit skelet? Abych to zbytečně nedomrvil?
Plus ...vím že to je těžký sehnat chybí mu knoflík na mikrofon, vrchní část knoflíku hlasitosti Smile
a na dvířkách kazetové mechaniky je odpadlá ta venkovní lišta s nápisem.
Poradí někdo zda se to dá sehnat?-)
předem díky R.
Strana 9 z 16
