Zdravím , idem robiť el.ohradník podľa tejto schémy , ake by ste mi odporúčili použiť súčiastky namiesto tyristora kt505 a tlumivky? Hladal som podľa googla a našiel som nahradu za KT505 - 2N1599 , 2N1599 som chcel kúpiť ale predajcovia ho už nepredávaju . Vopred ďik.
Ja som práve dnes odovzdal kolegovi ohradník robený podľa tohto
http://mylms.cz/text-elektricky-ohradnik/
Pri skúške to kopalo riadne aj keď som stál na gumenej podložke.
Je to podľa mňa lepšie, jednoduchšie a hlavne bezpečnejšie ako na tvojej schéme.
Zohnať trafo podľa shémy 230/230V nebude tiež jednoduché.
Naposledy upravil makino dne čt duben 14 2016, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 14 2016, 20:39 Předmět:
KT505se určitě bude válet nějakému bastlířovi v šufleti.
V Blavě u slona by měli mít třeba BT151-800R, ten má Igt max. 15mA, KT505 má do 10mA.
KT151-800R _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Ohradník potřebuje nějakou energii pro jeden "výboj", vyjadřuje se to ve Ws (=Joule)
Pokud je to na koně nebo podobná citlivá zařízení, mohlo by to se zapalovací cívkou nebo nějakým trafem z TV stačit, ale např. ovce potřebuje "jinou ránu"
Pokud jde o tyristor, na KT505 bych raději zapomněl, to byla pro podobné konstrukce "z nouze ctnost", hledal bych něco s co nejvyšším napětím a proudem alespoň 3A
@makino vyzerá byť vcelku veľmi dobrý , otázka znie ,na napajanie 12 voltami použiť adapter ktorý to utiahne alebo trafo z 230 na 12 voltov ? Nemám ešte skusenosti z trafami preto sa pýtam , Ď.
@samponek takže musí byť origoš tlejivka z nejakej čb TV? nedá sa to nahradiť niečim iným? píšu tam keď c2 dosiahne zápalne napätie tlumivky (60v - 150 voltov podľa typu) , tlejivka sa zapáli a bude ňou prechádzať prúd do hradla tyristora. S tohto som čerpal:
Ano, jak napětí na kondíku dosáhne zapalovacího napětí doutnavky, hodí to impulz do tyristoru.
Doutnavka nemusí být z ČB TV, ale i z monitoru, na desce co je nasazená na patici obrazovky. Taky z vypínače.
Můžeš použít i diak z úsporky.
Dával som tam trafo ktoré sa používalo na autodráhy , obrázok je tu
http://www.noveinzeraty.cz/Detail/77882465
Bolo to skúšané zatiaľ len v dielni, v reále uvidíme čo povie kolega ktorému som to robil.
Mal som ale všetko na stavbu doma zo zásob, ak chceš všetky súčiastky kupovať oplatí sa viac kúpiť hotový ohradník. A hlavne keď nemáš skúsenosti tak od konštrukcií so sieťovým napätím ruky preč, alebo to robiť s niekým kto sa vyzná!
Použiť môžeš aj adaptér na 12V aspoň na 2-3 A, alebo ešte lepšie autobatériu.
Zaslal: čt duben 14 2016, 21:31 Předmět:
Neboj, i když asi nemáš neomezený přístup k dílům z SD (jako Šampi), tak si doutnavku taky můžeš koupit. Třeba zase v GME.
NE-2H _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
když nemáš doutnavku, dej tam diak DB3 (třeba), nebo diodu 1N4148, kterou tu použiješ jako zenerku (Bývá v podobným zapojení v bateriových zapalovačích).
Diak - obsahuje jej skoro každá "tranzistorová" úsporná žárovka. Má buď modrý pouzdro jako dioda 1N4148, nebo černý jako dioda 1N4007. Nemá označené vývody, protože diak je symetrická součástka.
Dioda 1N4148 - O tý není snad potřeba psát. její průrazný napětí je kolem 100V.
Pak jde ještě použít klasický zenerovy diody (v zapalování kotle byly myslím že 2X75V zenerka)
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá duben 15 2016, 17:43 Předmět:
Pokud bude použita zapalovací cívka z favorita která je výhodnější má menší odpor primáru je vhodné zapojit do serie s tyristorem nějakou tlumivku. Třeba 20z na kusu železa. Je vhodná pro omezení špičkového proudu. Ochrání kond i tyristor a urychlí vypnutí tyristoru.
Hlavně nikdy nezkoušet provoz bez ochraného jiskřiště. Jinak se cívka z auta prošlehne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 16 2016, 7:34 Předmět:
Škoda , že sem nikdo nedal reálné trafo pro stroj , toto jsou všechno hračky . Určitě se to dá najít při používání tlačítka hledej , kterýžto návod-pokyn je stále méně uváděn , a dle toho to vypadá .
Zaslal: po duben 18 2016, 16:50 Předmět:
Stavěl jsem ohradník s IHVT trafem (z monitoru nebo novější TV,takový to černý s trimrama) a je to fakt síla.Když to se mnou fláklo po přiblížení ke kabelu A+ o zem,tak chvíli trvalo,než jsem se zvednul.
Schéma tu někde poletuje,byly v tom 2 NE555N (verze CMOS nejde),jeden dělal asi 20-40kHz obdélník pro trafo(nastavoval se trimrem) a druhej udával počet ran za vteřinu (asi 1-15 s 10k poťákem).Používaly se vývody 24V nebo 16V a GND,FET byl dole a budil ho MZH145S.IHVT se zapínalo přes časovač,když bylo k němu +24V připojený natvrdo,FET se hryznul polootevřenej.
Ovcím,kozám a psům to asi mnoho neudělá,koňům bych to nedával a od dětí by to mělo bejt hodně daleko.
@michal22 : áno tyristor KT151-800R v GME majú , už keď sme pri tomto tyristore otázka znie aký je spínací prud tohto tyristora?
Uz = 800 V - predpokladám je maximálne napätie v priechode J2 keď je v blokovaciom stave (blokovaci stav keď na hradlo sme nepriviedli impulz).
If = 12A - maximálny možny prechadzajúci prud tyristorom samozrejme za dodržanie max. povoleného prikonu tyristora .
Igt = 15mA - je maximálny povolený prúd do gradla tyristora alebo je to ten spínací prúd? Michal ak som sa niečom pomýlil tak ma oprav ďíík
@monterjirka :
je to pre divú zver, minulý rok nám požrali kapustu , za chalupou máme les .
@monterjirka :
namiesto KT505 dám KT151-800R ten má Uz 800V
If 12A
Ifsm 120A
Igt @ 25°C 2..15mA ..... takže OK.
@Artaban001 :
,,když nemáš doutnavku, dej tam diak DB3 (třeba), nebo diodu 1N4148, kterou tu použiješ jako zenerku´´ - diodu 1N4148 to mysliš že ju mám opačne zapojiť ?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
