El.ohradník
elnBeginer
Založen: Aug 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 20:09    Předmět: El.ohradník Citovat
Zdravím , idem robiť el.ohradník podľa tejto schémy , ake by ste mi odporúčili použiť súčiastky namiesto tyristora kt505 a tlumivky? Hladal som podľa googla a našiel som nahradu za KT505 - 2N1599 , 2N1599 som chcel kúpiť ale predajcovia ho už nepredávaju . Vopred ďik.
 Soubor:  elOhradník.jpg
 Velikost:  104.44 kB
 Staženo:  320 krát
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Ja som práve dnes odovzdal kolegovi ohradník robený podľa tohto
http://mylms.cz/text-elektricky-ohradnik/
Pri skúške to kopalo riadne aj keď som stál na gumenej podložke.
Je to podľa mňa lepšie, jednoduchšie a hlavne bezpečnejšie ako na tvojej schéme.
Zohnať trafo podľa shémy 230/230V nebude tiež jednoduché.
Naposledy upravil makino dne čt duben 14 2016, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 20:39    Předmět: Citovat
KT505se určitě bude válet nějakému bastlířovi v šufleti.
V Blavě u slona by měli mít třeba BT151-800R, ten má Igt max. 15mA, KT505 má do 10mA.
KT151-800R
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Ohradník potřebuje nějakou energii pro jeden "výboj", vyjadřuje se to ve Ws (=Joule)
Pokud je to na koně nebo podobná citlivá zařízení, mohlo by to se zapalovací cívkou nebo nějakým trafem z TV stačit, ale např. ovce potřebuje "jinou ránu"
Pokud jde o tyristor, na KT505 bych raději zapomněl, to byla pro podobné konstrukce "z nouze ctnost", hledal bych něco s co nejvyšším napětím a proudem alespoň 3A
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Schéma je v pohodě, oddělovací trafo tam stejně být musí.
Místo KT505 můžeš dát KT206/600 a doutnavku z ČB televize, tam kde je zdroj s MAA436.
elnBeginer
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 20:49    Předmět: Citovat
@makino vyzerá byť vcelku veľmi dobrý , otázka znie ,na napajanie 12 voltami použiť adapter ktorý to utiahne alebo trafo z 230 na 12 voltov ? Nemám ešte skusenosti z trafami preto sa pýtam , Ď.
elnBeginer
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 21:00    Předmět: Citovat
@samponek takže musí byť origoš tlejivka z nejakej čb TV? nedá sa to nahradiť niečim iným? píšu tam keď c2 dosiahne zápalne napätie tlumivky (60v - 150 voltov podľa typu) , tlejivka sa zapáli a bude ňou prechádzať prúd do hradla tyristora. S tohto som čerpal:
 Soubor:  2016-04-14_21-59_elektrický ohradník.pdf.jpg
 Velikost:  219.26 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  2016-04-14_21-59_elektrický ohradník.pdf(2).jpg
 Velikost:  87.05 kB
 Staženo:  158 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Ano, jak napětí na kondíku dosáhne zapalovacího napětí doutnavky, hodí to impulz do tyristoru.
Doutnavka nemusí být z ČB TV, ale i z monitoru, na desce co je nasazená na patici obrazovky. Taky z vypínače.
Můžeš použít i diak z úsporky.
makino
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Dával som tam trafo ktoré sa používalo na autodráhy , obrázok je tu
http://www.noveinzeraty.cz/Detail/77882465
Bolo to skúšané zatiaľ len v dielni, v reále uvidíme čo povie kolega ktorému som to robil.
Mal som ale všetko na stavbu doma zo zásob, ak chceš všetky súčiastky kupovať oplatí sa viac kúpiť hotový ohradník. A hlavne keď nemáš skúsenosti tak od konštrukcií so sieťovým napätím ruky preč, alebo to robiť s niekým kto sa vyzná!
Použiť môžeš aj adaptér na 12V aspoň na 2-3 A, alebo ešte lepšie autobatériu.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Neboj, i když asi nemáš neomezený přístup k dílům z SD (jako Šampi), tak si doutnavku taky můžeš koupit. Třeba zase v GME.
NE-2H
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 21:46    Předmět: Citovat
když nemáš doutnavku, dej tam diak DB3 (třeba), nebo diodu 1N4148, kterou tu použiješ jako zenerku (Bývá v podobným zapojení v bateriových zapalovačích).
Diak - obsahuje jej skoro každá "tranzistorová" úsporná žárovka. Má buď modrý pouzdro jako dioda 1N4148, nebo černý jako dioda 1N4007. Nemá označené vývody, protože diak je symetrická součástka.
Dioda 1N4148 - O tý není snad potřeba psát. její průrazný napětí je kolem 100V.
Pak jde ještě použít klasický zenerovy diody (v zapalování kotle byly myslím že 2X75V zenerka)
 Soubor:  zapalovac TESCOMA.png
 Velikost:  4.72 kB
 Staženo:  230 krát
 Soubor:  zapalovani_plynu.png
 Velikost:  1.69 kB
 Staženo:  157 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Pokud bude použita zapalovací cívka z favorita která je výhodnější má menší odpor primáru je vhodné zapojit do serie s tyristorem nějakou tlumivku. Třeba 20z na kusu železa. Je vhodná pro omezení špičkového proudu. Ochrání kond i tyristor a urychlí vypnutí tyristoru.
Hlavně nikdy nezkoušet provoz bez ochraného jiskřiště. Jinak se cívka z auta prošlehne.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 7:34    Předmět: Citovat
Škoda , že sem nikdo nedal reálné trafo pro stroj , toto jsou všechno hračky . Určitě se to dá najít při používání tlačítka hledej , kterýžto návod-pokyn je stále méně uváděn , a dle toho to vypadá .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Stavěl jsem ohradník s IHVT trafem (z monitoru nebo novější TV,takový to černý s trimrama) a je to fakt síla.Když to se mnou fláklo po přiblížení ke kabelu A+ o zem,tak chvíli trvalo,než jsem se zvednul. Very Happy
Schéma tu někde poletuje,byly v tom 2 NE555N (verze CMOS nejde),jeden dělal asi 20-40kHz obdélník pro trafo(nastavoval se trimrem) a druhej udával počet ran za vteřinu (asi 1-15 s 10k poťákem).Používaly se vývody 24V nebo 16V a GND,FET byl dole a budil ho MZH145S.IHVT se zapínalo přes časovač,když bylo k němu +24V připojený natvrdo,FET se hryznul polootevřenej.
Ovcím,kozám a psům to asi mnoho neudělá,koňům bych to nedával a od dětí by to mělo bejt hodně daleko.
elnBeginer
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa že až teraz píšem, ešte som si to študoval a hladal potrebný materiál .
@makino : našiel som trafa 230V/230V viď.: http://sk.traconelectric.com/categories/08_06_01/Jednofazove-oddeľovacie-transformatory
@michal22 : áno tyristor KT151-800R v GME majú , už keď sme pri tomto tyristore otázka znie aký je spínací prud tohto tyristora?
Uz = 800 V - predpokladám je maximálne napätie v priechode J2 keď je v blokovaciom stave (blokovaci stav keď na hradlo sme nepriviedli impulz).
If = 12A - maximálny možny prechadzajúci prud tyristorom samozrejme za dodržanie max. povoleného prikonu tyristora .
Igt = 15mA - je maximálny povolený prúd do gradla tyristora alebo je to ten spínací prúd? Michal ak som sa niečom pomýlil tak ma oprav ďíík Smile
@monterjirka :
je to pre divú zver, minulý rok nám požrali kapustu , za chalupou máme les .
@monterjirka :
namiesto KT505 dám KT151-800R ten má Uz 800V
If 12A
Ifsm 120A
Igt @ 25°C 2..15mA ..... takže OK.
@samponek :
jj a našiel som široku ponuku sieťových odelovacích tráf : http://sk.traconelectric.com/categories/08_06_01/Jednofazove-oddeľovacie-transformatory
Podľa teba z tých 230/230 tráf mám trafo s akým prúdom na sekundári zvoliť ?
@samponek :
http://www.gme.sk/r781b-p514-014 Doutnavka radialní, červená, NE-2H.
z katalogu parameter BREAKDOWN V (max) znamená predpokladám to zápalne napätie doutnavky že ? či? : http://www.gme.sk/img/cache/doc/514/014/r781b-datasheet-1.pdf
@makino :
lepší pocit budem mať stoho keď si to zložím aj keď ma to drahšie vijde ,a zaroveň sa učím Smile
Keby použijem tú schému čo je na 12 voltov tak zvolím tento adaptér http://www.iled.sk/led-osvetlenie/2235-sietovy-adapter-ac-dc-12v-30w-25a.html
Ale zatial ostávam pri zapojeni na 230 voltov.
@Artaban001 :
,,když nemáš doutnavku, dej tam diak DB3 (třeba), nebo diodu 1N4148, kterou tu použiješ jako zenerku´´ - diodu 1N4148 to mysliš že ju mám opačne zapojiť ?
@ALL veľke Ď. za váš čas.
Strana 1 z 7
