Miniaturní tlačítko do panelu
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 13:35    Předmět: Miniaturní tlačítko do panelu Citovat
Ahoj,
jaká používáte miniaturní tlačítka do panelu, například jako ovládací prvky k dvouřádkovým LCD displejům ? Hledám po netu na Farnellu, TME atd., ale nic vhodného jsem nenašel... Buď jsou tlačítka velká a s velkým zdvihem, nebo bych musel navrhnout malou PCB s mikrospínači - to ale není tak univerzální.
Milan
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Nejak nechapu co vlastne chces? Velke spinace jsou moc velke, male moc male, kyselo mo kysele...
http://cz.mouser.com/Electromechanical/Switches/Pushbutton-Switches/_/N-5g30/
pokud tvuj vysneny spinac nenajdes ani po projti tech 20000 polozek, tak asi neexistuje Smile
marli
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Malé spínače určitě nejsou moc malé (ani jsem to nezmiňoval), jen jsem nenašel žádná malá tlačítka do panelu. Klasické taktilní mikrospínače určené k montáži na PCB mi nevyhovují právě kvůli té PCB - potřeboval bych miniaturní spínač do panelu, jehož pozici určuje právě jen to vrtání panelu a nic jiného... Ideálně s "mačkací odezvou" (nevím jak to lépe nazvat:) ) jako má mikrospínač.
Milan
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Takže nějaké na vestavbu do panelu na matičku ?
Nebo existují plastové nebo pružinové nástavce.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 15:27    Předmět: Citovat
Niečo ako toto
Pozdravuje Vás Martin
kutiltom
Založen: Jun 30, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Dobrý den
Panelové tlačitko jsem řešil pomocí trhacícho nýtku, na který lze očkem vyříznout závit. Ten zároveň drží z druhé strany panelu plíšek tl 0,5 mm,který ohnut do pravého úhlu nese mikrospínač typu "co dům dal".Na kolíček mikrospínače tlačí původní hřebík procházející nýtkem. Při přesahu nad přírubu nýtku asi 2 mm jsem ani neřešil hmatník. Nýtky se prodávají o průměru od 3 mm v různých délkách, takže lze volit dle tloušťky panelu. Zústává zachován i "cvakací " efekt. Cenově bezkonkurenční !
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 7:47    Předmět: Citovat
Kutilom dobrý , to vyzkouším . Při zadání je právě třeba určit , jak moc těsné má být oddělení prostoru před a za panelem .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 15:50    Předmět: Citovat
kutiltom napsal(a):
...Panelové tlačitko jsem řešil pomocí trhacícho nýtku... .... Cenově bezkonkurenční !
Tohle řešení je myslím tak čtyřicet let překonáno, s tímhle je to "bezkonkurenčně hezčí".
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Krásný hmatníky jsem kdysi dělal z tranzistorů KC5xx, KF52x (menší průměr) nebo z KF(Y)xx (větší průměr). Stačilo pěkně oříznout vývody u epoxidu.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Myslím , že jsi jezevče mimo . Zde jde o to , že je CELÉ upevněno s jakýmkoliv µspínačem , ne s DPS !!
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Ale nejsem, ten šroubek lze dát i do tohoto hmatníku.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 14:01    Předmět: Citovat
Jaký šroubek? Já to chápu stejně jako plechový 6,3jack . Venku budu mít miniaturní tlačítko a pod panelem plechový úchyt na µspinač-jakýkoliv . Perfekt myšlenka na kvalitní tlačírko .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 14:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Perfekt myšlenka na kvalitní tlačírko .
... no když myslíš...
kutiltom
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Trhací nýtek opatřený vnějším závitem prochází čelním panelem, takže je vidět pouze jeho příruba. Vyčnívá jen "hřebík" původně sloužící k roznýtování. Využití kloboučku od KCčka je dobrá myšlenka pro případ, že není vyžadována miniaturizace.
